mein Gerät knallt nach unbestimmter Betriebsdauer, dann ist der Ton weg und nur noch ein ohrenbetäubendes Rauschen ist die Folge.
dann hilft nur noch das Gerät auszuschalten und danach neu zu starten.
Ein fürcherlicher Schreck ist einem jedesmal gewiss.
das Gerät ist nagelneu. --- Weiß jemand Rat oder sofort einschicken????
Anschlüsse prüfen! Ist alles correct angeschlossen? + - ist am richtigen Ort? Kabel auf Feuchtigkeit prüfen!
Bei meiner Yamaha Anlage hatte ich das auch Mal, Anlage lief und nach kurzer Zeit machts so ein Krack (kanns ned gescheit beschreiben) und Anlage ging aus! In Folge habe ich Alles geprüft, Lösung war das in den Röhrchen in den Ich die Kabel verlegt hatte Wasser war
Da gabs dann einen Kurzen und zack, weg war sie, da deine aber Weiterläuft, denke ich nicht das es das is! Und auch wenn sich + und - von den Lautsprecherkabel berühren gibts einen Kurzen, ist aber wohl logisch
Ist es das nicht: auf jeden Fall einschicken!
Tritt es beim 2ten Gerät wieder auf bzw beim reparierten, wäre es vllt sogar ratsam den Stromanschluss zu testen
(halte ich ehrlich gesagt aber auch für sehr unwahrscheindlich, ist aber nicht auszuschließen
Viele Grüße,
Alphawahn
Herzlichen Dank Alphawahn,
habe alles geprüft, kann die aufgezeigten möglichen Fehlerquellen ausschließen.
Werde das Gerät einschicken.
Danke
lopolo
