HT-RT5 & Fire TV Stick
RedRonnZ
Hi Zusammen,
hat jemand den FireTV Stick direkt an der HDMI Schnittstelle der HT-RT5 Soundbar?
Ich bekomme zwar manchmal ein Bild allerdings bekomme ich NIE einen Ton. Sind Probleme beim Zusammenspiel der Hardware bekannt?
3 ANTWORTEN 3
Hallo RedRonnz,
Eventuell nutzt du nicht den richtigen HDMI Eingang - hast du es schon einmal mit einem anderen versucht?
RedRonnZ
Das ist alles in Ordnung, ich habe testweise auch mal die Xbox One und auch meinen KabelReceiver an den gleichen Port angeschlossen. Die Einstellungen im Stick sind auch OK
Hallo RedRonnZ,
in diesem Fall hört es sich nach einer Inkompatibilität zwischen den beiden Produkten an.
Du könntest noch prüfen, ob beide Produkte über die aktuelle Firmware verfügen und es ggf. einmal mit anderen Toneinstellungen am FireTV Stick versuchen.
Ansonsten würde ich einmal bei Amazon nachfragen - vielleicht ist dort etwas bekannt.
