Einstellungen beim Beamer VW 260
FrankWernerMohn
Hallo Forumsmitglieder,
darf ich mich kurz vorstellen: Frank-Werner Mohn , betreibe als Hobby Fotografieren und manchmal 4K Video.
Mein Equipment:
Sony Alpha 99 oder Alpha 77 V mit G-Objektiven, alternativ RX 10 III
Beamer VW 260 wegen der 4K Auflösung.
Jetzt mein Anliegen: Welche Einstellung beim Beamer würdet Ihr mir empfehlen, um den 4 K Beamer voll zu nutzen.
Als Laptop: MSI mit i7 und 4K Display
Freue mich auf Antworten
Frank-Werner
Hallo Frank-Werner,
herzlich willkommen in der Community von Sony.
Für den Projektor würde ich folgende Einstellungen empfehlen:
Reality Creation: Kannst du deaktiviert lassen, wenn du natives 4K Material zuspielst. Die Funktion macht aber Sinn, wenn du Material mit geringerer Auflösung zuspielst.
Kontrastverstärker: Ich würde einen mittleren Wert verwenden. Es kommt jedoch auch sehr stark auf das zugespielte Material und das Umgebungslicht an. Sollte es zu einem Helligkeitspumpen in bestimmten Szenen kommen, so verringere den Wert lieber.
Lampenregelung: Sehr stark abhängig vom Umgebungslicht. In hellen Räumen besser auf "hoch" - in dunklen auf "niedrig"
MotionFlow: True Cinema
Kontrast: Max
Helligkeit: an die räumlichen Gegebenheiten bzw. das Umgebungslicht anpassen
Schärfe: auf einen mittleren Wert - nicht zu hoch, da sonst unschöne Kanten entstehen.
Rauschreduktion: Alle ausschalten.
Die anderen Einstellungen kannst du so belassen, wie sie sind.
FrankWernerMohn
Hallo Peter,
möchte mich bedanken und werde Deinen Vorschlag baldmöglichst umsetzen und ausprobieren.
Frank-Werner
