BDV-L600 an AV-Receiver?
PChristensen
Ich nutze ein Heimkinosystem Sony BDV-L600 in Verbindung mit einem Bravia KDL-46EX725 Fernseher.
Nun möchte ich ein Audiosystem Sony STR-DH730 (oder ein anderes, noch nicht endgültig entschieden) für noch besseren Sound hinzukaufen. Kann ich das BDV-L600 dann weiterhin als Blu-Ray-Player nutzen und den Ton über das STR-DH730 wiedergeben oder wird dieser dann weiterhin über die Lautsprecher des BDV-L600 wiedergegeben?
Vielen Dank 🙂
tomsailor14
  Hi PChristensen,
Kurze Antwort: JA.
Ist etwas umstaendlich auf Seite 68 des Handbuchs beschrieben.
Du solltest die Tonausgabe auf HDMI stellen, dann kommt nichts mehr ueber deine an die BDV-L600 angeschlossenen Lautsprecher.
Handbuch :
Sie können das Ausgabeverfahren für das
Audiosignal auswählen.
[Lautsprecher]: Ton wird nur über die
Lautsprecher der Anlage ausgegeben.
[Lautsprecher + HDMI]: Ton wird über die
Lautsprecher der Anlage, 2-Kanal-Signale im
linearen PCM-Format werden über die Buchse
HDMI OUT ausgegeben.
[HDMI]: Ton wird nur über die Buchse HDMI
OUT ausgegeben. Welches Klangformat
ausgegeben wird, hängt vom angeschlossenen
Gerät ab.
Beste Gruesse
tomsailor14
  Hi PChristensen,
Kurze Antwort: JA.
Handbuch :
Gerät ab.
Beste Gruesse
PChristensen
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
