Hallo, ich beabsichtige das Home Entertainment BDV-E6100 zu kaufen.
Folgende frage dazu: Sind die LAutsprecherkabel fest an den Boxen "montiert" oder können sie Problemlos gegen vorhandene Lautsprecherkabel ausgetauscht werden.
Warum die Frage: Vorhandene Lautsprecherkabel sind unter Parketfussboden verlegt, neue Kabel möchte ich ungerne verlegen.
Die Kabel sind fest an den Lautsprechern montiert und verfügen über einen Stecker am Ende.
Ich habs bei einer anderen Anlage so gemacht, dass ich die Kabel abgschnitten habe, mit Lüsterklemmen an ein anderes Kabel - also hier vorhandene Kabel - verbunden habe, mit etwas Bastelei ging es. Wie weit sich eine veränderte Kabellänge dann auf die Qualität des sounds auswirkt, kann ich nicht beurteilen, aber dazu gibt es ja genügend Einstellmöglichkeiten....
So verlängere ich auch Kabel, wenn sie nicht ausreichen sollten.
Vielen Dank für die Antworten.
Farge :
Wie sieht es mit der Garantie aus wenn ich die Kabel bei den Boxen "abschneide" und vorhandene anbringe.
