BDP-S6500 und STR-DN860 kein DTS True HD
Hangwire
Hallo mal wieder.
Ich habe den BDP-S6500 via HDMI an den STR-DN860 angeschlossen.
Beim Versuch, eine BlueRay mit DTS True HD abzuspielen, zeigt der AVR an, dass ein 2.0 PCM-Signal ankommt.
In den Ton-Einstellungen vom BDP habe ich schon alles hin und her gestellt.
BD-Audio-Mix aus hat nichts gebracht.
Wenn ich Dolby D-kompatible Ausgabe auf "ein" stelle, kommt zumindest ein 5.1 Signal an, aber eben nur Dolby Digitial.
Was muss ich tun, um die DTS True HD-Signal in den AVR zu kriegen? Etwa zusätzlich den Coax-Ausgang verbinden? Das habe ich noch nicht versucht.
Danke für die Hilfe!
10 ANTWORTEN 10
Hangwire
So, nun klappt es endlich. Ursache war doch eine Einstellung im AVR.
Im HDMI-Menü musste ich bei "Audio out" die Option "AMP" wählen. Bislang hatte ich "AMP&TV" eingestellt.
Danke für die Unterstützung und ein frohes Fest!
