Hallo
ich habe heute den oben genannten BlueRay Player bekommen.
Ich möchte den Ton über meinen veralteten Sony 5.1 Audio Receicver via SPDIF ausgeben,
und über HDMI an meinem FlatScreen das Bild schauen.
Prima wäre es, wenn beim abspielen von MP3 via DLNA der Ton auch über den Audio Receiver kommt.
Mein Ziel ist es den Fernseher nicht einschalten zu müssen, wenn Musik gehört wird.
Mein Problem ist, das der Ton nur über den HDMI Ausgang kommt.
Geht nicht Bild via HDMI, Ton über SPDIF ?
Vielen Dank
Hi Ewela 😃
Das Problem an dieser Stelle wird eher sein, dass dein AV Receiver nicht mit dem Tonsignal klarkommt.
Daher prüfe mal folgende Vorgehensweise:
http://pdf.crse.com/manuals/4410140421.pdf
Seite 29 bzw. PDF Seite 74
- Audio HDMI auf PCM, DSD Ausgangsmodus auf aus und BD Audiomix auf Aus
Seite 31 bzw. PDF Seite 76
- HDMI Steuerung deaktivieren
Du musst dem BDP verklickern, dass er alles fertig rechnen muss (PCM) damit dein Verstärker es auch versteht.
--> in den Toneinstellungen also alles andere auf Downmix PCM stellen
Es macht keinen Unterschied ob der BDP alles fertig rechnet oder der AV Receiver (was der vermutlich in dem Fall nicht mehr kann). Der BDP ist eh das Quellgerät also kann er direkt die Arbeit machen ^^
Gib mal bitte Feedback, ob's geklappt hat und prüfe mal das optische Kabel bitte (ob's überhaupt i. O. ist).
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Danke für die fixe Antwort,
habe die Beschreibung auch gesehen, bin aber nicht so ganz damit klar gekommen.:smileyconfused:
Ich werde es ich heute Abend noch einmal testen.
Ewela
Hat leider nicht funktioniert
Ich werde einmal den Chinch Ausgang probieren:smileyconfused:
