wie schaltet man diesen Demo Modus bei der Soundbase aus?
So wie in den FAQ in englisch beschrieben funktioniert es nicht.
Danke!
Guten Morgen,
Leider habe ich eine Anleitung bis jetzt nur in Englischer Sprache gefunden, ich hoffe es hilft trotzdem:
Sony stereo systems will enter the DEMO mode the first time you power on the system or if you do not operate the unit shortly after turning on the power to the system.
To disable the DEMO mode, while the stereo system is powered off, press the DISPLAY button repeatedly until the demonstration display disappears.
NOTES:
Gib Bescheid ob das hilfreich war.
Guten Morgen,
diese Anleitung habe ich auch gefunden, dass ist aber auch die einzige die auf den Demo Modi eingeht.
Die funktioniert leider nicht!
Danke aber trotzdem.
Noch immer geht dieser Demo Modus nach dem Einschalten an.
Ich vermute er wird an der Basis eingeschalten.
Bin beim Installieren irgendwie wohl auf Tasten gekommen.
gibt es mittlerweile eine Lösung des Problems?
Habe die letzte ht-xt3 im s.t.rn aus der Ausstellung gekauft und selbiges Problem - frage morgen (Montag) mal dort nach - erwarte aber nicht viel Hilfe.
Ansonsten geht das Ding wieder zurück.
VG
Hallo zusammen, gibt es bereits Abhilfe für dieses Problem? Habe seit heute die gleiche Situation
