5.1 Sound vom PC auf BDV-E370
ROZWIĄZANE
Sharknoon
Nowicjusz
Guten Tag,
ich habe vor, 5.1 Sound von meinem PC auf die oben erwähnte Anlage zu bringen. Wie kann ich das am besten machen? Ich hatte eine Soundkarte mit DTS Connect, aber egal, was ich eingestellt habe, es wenn überhaupt nur Stereo heraus. Hat mir jemand einen Tipp, wie ich auch mit 5.1 auf dieser Anlage spielen kann?
Danke schon mal im Vorraus
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
mazda3bk
Znawca
du meinst sicher pcm ? :)dann nimm doch ne andere software wenn du z.b. filme vom computer überspielen willst
ich schreibe mal  vom vlc player die einstellungen auf
extras
einstellungen
alle einstellungen zeigen
bei audio  s/pdif aktivieren
hochqualitatives audio-resampling deaktivieren
ausgabemodul   win32 waveout extension-ausgabe
bei waveout  deine karte auswählen
player neu starten lassen
nun sollte es funktionieren
weitere möglichkeit wäre bei windows 7 welches ich habe folgendes
systemsteuerung
hardware und sound
sound
 audiogeräte verwalten
bei wiedergabe deine soundkarte anklicken und eigenschaften
unterstützte formate
dts /dolby  häkchen rein
abtastrate bei mir 48khz
erweitert steht bei mir 2 kanal  weil es der boardeigene controllerchip ist der nicht mehr hergibt :slight_smile:
bei dir könnte etwas anderes stehen  viel spass beim testen und ne positive rückmeldung wenns geklappt hat :wink:
Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście
5 ODPOW. 5
mazda3bk
Znawca
ich nehme mal an die nicht näher bezeichnete soundkarte mit dts connect hatte auch einen digitalen ausgang über toslink oder koaxial gehabt an den du deine anlage angeschlossen hattest,alles andere funktioniert nicht.bei "normalen" cinchausgang kommt eben nur stereo raus.
Sharknoon
Nowicjusz
Nein, ich habe meine Anlage über Toslink an die Soundkarte Asus Xonar DS angeschlossen. In der mitgelieferten Software hat es leider nur über "pcl" und nicht über "dts" geklappt. An den Chinch Ausgängen hatte ich nichts angeschlossen.
mazda3bk
Znawca
extras
einstellungen
systemsteuerung
hardware und sound
sound
Sharknoon
Nowicjusz
Vielen Dank mazda3bk,
Jetzt habe ich nur noch ein Problem, meine Spiele unterstützen kein DTS Connect. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Spiele "denken zu lassen", sie würden analog 5.1 Signal ausgeben, das Signal vorher abfangen, zu dts zu komprimieren und es über toslink als 5.1 stream zu meiner anlage zu schicken? Gibt es ein empfehlenswertes Programm, das diese Aufgabe übernimmt? Vielen Dank nochmal für Ihre vorherige Antwort, hat bei DVDs/Videos geklappt.
mazda3bk
Znawca
hallo sharknoon
ich glaub nicht daß es für sowas ein programm gibt.es müsste ja im hintergrund laufen und die signale in echtzeit decodieren. wenn überhaupt dann vieleicht über einen wandler der die abgehenden signale umwandelt.ich weiss ja nicht in welchem format der sound der spiele ist.
hier mal mit den begriffen googeln
analog 5.1 audio
schön daß es mit dem video geklappt hat
