annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Sony Channel Editor
4 536  Visites
L'outil Sony Channel Editor vous permet de réorganiser votre liste de chaînes à l'aide de votre ordinateur. Il vous suffit de télécharger la liste sur une clé USB, de modifier l'ordre, puis de la télécharger à nouveau sur votre téléviseur.
Restrictions
  • Utilisable uniquement avec les téléviseurs vendus en Europe. Certains modèles ne sont pas vendus dans tous les pays.
Eléments nécessaires
Comment utiliser l'outil
Vous pouvez modifier la liste de chaînes de votre téléviseur en trois étapes simples :
  1. Exportez la liste de chaînes de votre téléviseur.
  2. Modifiez la liste de chaînes sur votre ordinateur.
  3. Importez la liste de chaînes modifiée dans votre téléviseur.
Pour plus d'informations, veuillez suivre la procédure ci-dessous :
  • Exportation de la liste de chaînes de votre téléviseur :
    • Insérez un Memory Stick™ dans l'un des ports USB de votre téléviseur.
      a) Sur les modèles Android Sony, accédez à :
      [Accueil] > [Réglages] > [Réglage des chaînes] > [Réglage numérique] > [Réglage technique] > [Transfert de la liste des programmes] > [Exportation]
      b) Sur les modèles non Android Sony, accédez à :
      [Accueil] > [Réglages] > [Paramètres système] > [Réglage des chaînes] > [Réglage numérique] > [Réglage technique] > [Transfert de la liste des programmes] > [Exportation]
    • Un fichier nommé « sdb.xml » sera copié sur votre Memory Stick™.
  • Modification de la liste de chaînes sur votre ordinateur :
    • Insérez le Memory Stick™ qui contient le fichier « sdb.xml » dans l'un des ports USB de votre ordinateur.
    • Lancez l'outil Channel Editor et ouvrez le fichier « sdb.xml ».
    • Réorganisez les programmes dans votre liste de chaînes.
    • Enregistrez la liste de chaînes modifiée dans le fichier « sdb.xml » sur le Memory Stick™.
    1. Importation de la liste des chaînes dans votre téléviseur :
      • Insérez le Memory Stick™ qui contient le fichier « sdb.xml » modifié dans l'un des ports USB de votre téléviseur.
        [Accueil] > [Réglages] > [Réglage des chaînes] > [Réglage numérique] > [Réglage technique] > [Transfert de la liste des programmes] > [Importation]
        [Accueil] > [Réglages] > [Paramètres système] > [Réglage des chaînes] > [Réglage numérique] > [Réglage technique] > [Transfert de la liste des programmes] > [Importation]
      • La nouvelle liste de chaînes apparaîtra après le redémarrage de votre téléviseur.
    8 Commentaires
