annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
ARC (Canal de retour audio)
2 067  Visites
Qu'est-ce que la fonction ARC ?
La fonction Audio Return Channel (ARC) (Canal de retour du son) vous permet de connecter un ampli-tuner A/V ou un système audio surround à votre téléviseur sans utiliser de câble optique ou audio composite supplémentaire. En utilisant un câble HDMI® pour connecter un ampli-tuner A/V et un téléviseur compatibles avec la fonction ARC, vous pouvez :
  1. Transmettre le son du téléviseur sur l'ampli-tuner A/V.
  2. Lire sur votre téléviseur des films et d'autres contenus transmis depuis différents appareils par le biais de l'ampli-tuner A/V.
L'image suivante illustre les connexions requises pour diffuser du son entre un téléviseur et un système audio tous deux compatibles avec la fonction ARC :
L'image suivante illustre les connexions requises pour diffuser le son d'un téléviseur sur un appareil audio domestique, lorsque l'un des deux n'est pas compatible avec la fonction ARC :
Procédure
Résolution des problèmes
