cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Preguntas frecuentes sobre el proyector MP-CD1
275  Vistas
El MP-CD1 es impresionantemente compacto y pesa solo 280 gramos. Solo tienes que meterlo en un maletín o una mochila y siempre estarás preparado para realizar una presentación de negocios durante el día o ver una película de acción por la noche.
Lea nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre el proyector MP-CD1 de tamaño compacto:
General
¿Qué accesorios se suministran con el MP-CD1?
Además del proyector, el MP-CD1 incluye:
  • Cable USB-C (1)
  • Adaptador de micro USB a USB-C (1)
  • Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet (1)
  • Funda de transporte (1)
  • Manual de instrucciones (1)
¿Qué es la corrección del keystone?
Trapez.jpgEl efecto keystone es la aparente distorsión de la imagen que se produce al proyectar sobre una superficie inclinada. El MP-CD1 considera este ángulo y lo corrige automáticamente. Al hacerlo, la relación de anchura/altura podría cambiar ligeramente. Ten en cuenta también que una imagen proyectada sobre el techo no puede corregirse.
Pantalla y sonido
¿Cómo puedo cambiar los modos de sonido e imagen del MP-CD1?
  • Puedes cambiar entre los estados silenciado y no silenciado
  • Puedes cambiar entre los modos de imagen estándar y dinámica. El modo de imagen dinámica mejora el brillo y la saturación del color en tus fotos y vídeos.
  1. Pulsa y suelta rápidamente el botón de encendido (en menos de 1 segundo) con el dispositivo encendido.
  2. Cada vez que se pulsa el botón de encendido (y se suelta rápidamente en menos de 1 segundo), se cambia el modo de la siguiente forma:
    • Cuando NO se proyecta el contenido del dispositivo conectado o no hay ningún dispositivo enchufado al conector HDMI/MHL IN:
    • Cuando se proyecta el contenido de un dispositivo conectado, solo se puede cambiar el modo de imagen. El modo de sonido no se modifica y no se muestra ningún símbolo en pantalla.
¿Cómo puedo ajustar el volumen del MP-CD1?
Puedes controlar el nivel de volumen en el dispositivo conectado.
Si el dispositivo no tiene una función de control de volumen, esté quedará fijo.
¿Cuál es el tamaño máximo de pantalla que puede proyectar el MP-CD1?
screen.jpgEn función de la iluminación ambiental, puedes mostrar una pantalla de hasta 120 pulgadas. Dado que la salida de brillo de cualquier proyector es limitada, no podrás ver la imagen si la iluminación de la habitación es demasiado brillante. Por tanto, al reducir el tamaño de imagen aumentará el nivel de brillo.
Distancia de proyección Tamaño de pantalla
58 cm 20 inch (51 cm)
3,45 m 120 inch (305 cm)
Alimentación y batería
¿Cómo puedo comprobar el estado de la batería del MP-CD1?
  • Con el dispositivo apagado:
    Para comprobar la alimentación, pulsa y suelta rápidamente el botón de encendido (una pulsación breve de 1 segundo) con el dispositivo apagado. El LED de carga parpadeará en color naranja y mostrará el nivel de batería restante:
  • Con el dispositivo encendido:
    Cuando el dispositivo está encendido, el símbolo de carga muestra el nivel de batería restante al cambiar el modo de sonido/imagen. símbolo de carga del MP-CD1
    También puedes utilizar la misma comprobación mediante pulsación rápida que se describe más arriba.
¿Durante cuánto tiempo puedo proyectar con el MP-CD1?
Si no se conecta ninguna fuente de alimentación externa, el tiempo de proyección es de aproximadamente 2 horas. Ten en cuenta que el tiempo de proyección puede variar en función del contenido: una regla general es que las imágenes muy claras consumen más batería que las imágenes oscuras.
Puedes prolongar el tiempo de proyección si conectas un adaptador de CA al MP-CD1 (se recomienda un adaptador de 3,0 A para que coincida con el consumo de energía).
Reducirás el tiempo de uso si cargas un dispositivo externo mediante el puerto de salida USB durante la proyección. (En este caso, el MP-CD1 actúa como una batería externa)
¿Puedo cargar un dispositivo durante la proyección?
Sí, el MP-CD1 puede funcionar como una batería externa, incluso mientras se proyecta. Genera una corriente de salida de 1,5 A.
¿Cuánto tiempo tarda la batería en cargarse por completo?
Carga normal:
Con un adaptador de CA/cargador portátil de 3,0 A Aprox. 2.5 horas
Con un adaptador de CA/cargador portátil de 1,5 A Aprox. 4 horas
Carga durante la proyección:
  • La batería del MP-CD1 se puede cargar durante la proyección cuando se conecta a un adaptador de CA de 3,0 A y no hay ninguna fuente de alimentación conectada desde el conector USB OUT a otro dispositivo. El tiempo de carga puede variar en función del contenido que se proyecte.
  • Si utilizas un adaptador de 1,5 A o un adaptador con conector USB tipo A para cargar durante la proyección, el consumo energético será superior al de la fuente de alimentación y puede que el MP-CD1 se apague por falta de energía.
Opciones de conectividad
Wi-Fi y Bluetooth
El MP-CD1 no cuenta con una función de conexión Bluetooth/Wi-Fi integrada. Si conectas un transmisor Bluetooth al conector Audio OUT, podrás utilizar la función Bluetooth. Una forma excelente de dar vida a tus altavoces Bluetooth.
Android
Si el dispositivo Android es compatible con MHL (enlace de alta definición móvil), estarás listo para comenzar.
Si no estás seguro de que sea compatible, compruébalo aqui.
iOS
Puedes conectar el MP-CD1 a dispositivos Apple mediante un adaptador AV digital de Apple (se vende por separado)
HDMI
El MP-CD1 es compatible con HDMI (cable incluido). Esto quiere decir que puedes conectarlo fácilmente a tu ordenador portátil, PS3 o PS4, entre otros. Si tienes que conectar un dispositivo mediante un convertidor HDMI, comprueba si el dispositivo admite realmente la señal HDMI.
¿Cómo se conecta un dispositivo no compatible con HDMI/MHL?
Puedes utilizar soluciones inalámbricas, como Chromecast o Miracast, para reproducir el contenido en el MP-CD1.
También puedes utilizar un adaptador HDMI y conectarlo al MP-CD1 mediante el adaptador de micro USB a USB-C.
Miracast
A pesar de que el MP-CD1 no tiene una función Miracast, es posible establecer una conexión de este tipo mediante un adaptador HDMI independiente que sea compatible con Miracast.
