Hummeln Part 2
Die Steinhummel wurde stellvertretend für die rund dreißig heimischen Hummelarten, als das "Insekt des Jahres 2005" gekürt.
fhowi01
@Milliway Hallo Andreas, starkes Makro, starke Insekten. Welche Unterschiede gibt es denn zwischen Part 1 und Part 2? Andreas, was hat sie denn da hinter dem Kopf? Sehen aus wie Parasiteneier, wenn es so was gibt. Ist mir in der Natur so noch nicht aufgefallen. Viele Grüße, Holger
Milliway
Hallo Holger
Danke,
der Unterschiede zwischen beide Aufnahmen ist die Schärfenebene, trotz Blende 13 gibt es nur einen extrem kleinen Schärfenbereich.
Bei dieser Aufnahme liegt die Schärfe etwas mehr nach vorne, bei der andern Aufnahme liegt die Schärfe mehr nach hinten.
Leider werden die User die sich mit der Makrofotografie beschäftigen immer noch von Sony in Stich gelassen, es fehlt das Fokusstacking. Das in eingeschränkter Form auch ohne dass die Kamera sich auf dem Stativ befindet funktioniert.
Ja, die Hummel hat sich irgendwo, vermutlich Hummelmilben "eingefangen", diese können zu ein Problem werden, wenn eine einzelne Hummel so stark befallen wird, dass sie aufgrund des Gewichts der Milben nicht mehr fliegen kann.
fhowi01
@Milliway Danke für die Erklärungen. Grüße ...
