Formation 3. Part 2
kaupi39
Klasse
was mache ich falsch bei mir sind meine Foto Daten immer weg bei dir sind sie ja zu sehen was muss ich da ändern
Milliway
Hallo kaupi39
Erst mal generelle Manöver Kritiken
Ich habe Stichprobenartig über deine Bilder geschaut, dabei ist mir aufgefallen das keines deiner Bilder einen Bildtitel bekommen hat.
Genaugenommen hast du die Bildbeschreibung in das Feld Bildtitel eingefügt.
An deinen Bild: "eine Libelle im Makro" versuche ich mal zu erklären was ich meine.
Der Bildtitel wäre z.B.: Facettenaugen
Wenn du ein Bild hochgeladen hast, besteht jetzt die Möglichkeit, in den Feld Bildunterschrift hinzufügen eine Bildbeschreibung / Anmerkung zu deinen Bild beizufügen.
Hier gehört jetzt : "eine Libelle im Makro" eingefügt.
Weiter ist aufgefallen das du keine Tags verwendest !
Passende Tags zu deinem Bild wären z.B. Libellen, Insekten, Augen. (Immer durch einen Komma trennen)
Jetzt zu deinem Problem, dass du keine EXIF-Daten in deinen Bildern findest.
Das hat vermutlich mehrere verschiedene Ursachen oder eine Kombination aus diesen
1. Wenn ein Screenshot von einen Bild oder aus einer Video Aufnahme gemacht wird, gehen die Exif-Daten verloren.
2. Wenn du bei einer Fotomontage / Collage als erstes mit einer leeren Arbeitsfläche begingst und dann Bilder einfügst gehen die Exif-Daten verloren.
Roter Pfeil
3. Wenn du ein Bild bearbeitet und speichern willst, gibt es immer irgendwo ein Dialog Feld : ob die EXIF Daten entfernt werden sollen. Es darf sich kein Hacken in diesen Dialog Feld befinden, sonst gehen die Exif-Daten verloren.
Manche Programme haben in der Menü Führung eine Einstellung ob die Exif-Daten sichtbar bleiben sollen oder nicht !
Zur besseren Lesbarkeit auf das eingefügte Bild klicken und oben rechts auf das Vollbildmodus Symbol klicken.Zur besseren Lesbarkeit auf das eingefügte Bild klicken und oben rechts auf das Vollbildmodus Symbol klicken.
Grüner Pfeil
4. Alternativ kann es ein Dialog Feld geben wo
- Metadaten beibehalten
- Datenbankinformationen beibehalten
- Farbprofil in Bild einbetten
Es sollte sich ein Hacken bei Metadaten befinden da dieses die Exif-Daten sind, die sonst verloren gehen.
PS.: Ich würde generell auf diesen Rahmen verzichten, da dieser das Bild in den meisten Fällen abwertet.
Milliway
Hallo Zusammen,
habe festgestellt das der Vollbildmodus und Vergrößerung hier nicht geht !
Alternativ kann man sich das Bild hier runter laden und dann in grösser anschauen, einfach durch scrollen bis gefunden! ( Bild selektieren , rechte Maus Taste, Bild speichern unter ...)
