cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Notas en la SD del PRS-T1
profile.country.es_ES.title
kriken
Visitante
Hola:
Escribo una nota en libro que esta guardado en la SD. Despues, cuando  voy a listar las notas de ese libro, no aparece ninguna. Sin embargo, si  el libro esta en la memoria, principal, lo hace bien. He probado con el  mismo libro en ambas memorias y siempre lo hace mal. La notas no estan  borradas. Siguen ahí en cada pagina; pero no las puedo buscar.
Por supuesto, de importar las notas al PC, nada.
¿A alguien mas le pasa lo mismo con las notas?.
El mensaje fue editado por: kriken
1 RESPUESTA 1
kriken
Visitante
Comprobé que tras dar formato a la SD (o a la memoria) solo se creaban  las bases de datos SQL llamadas "books.db" para los datos de los libros y  "notepads.db" para las anotaciones.
Para guardar notas se necesitan otras 2 bases de datos llamadas  "audios.db" para los datos de la musica y "images.db" con los datos de  fotos. Hasta aquí no parece haber haber relacion con las notas.
Pero ademas, faltaba una carpeta llamada sync que incluye otras 2 bases de datos mas: "sync.db" y "deleted.db".
Las 4 bases de datos que faltaban: "audios.db", "images.db", "sync.db" y  "deleted.db", las genera el programa Reader for PC que incluye SONY al  conectar el lector. Por eso a veces funcionaban las notas y otras no.
Las 2 soluciones:
1.- Tras formatear la memoria, iniciar "Reader for PC" con el lector  conectado. El programa genera todo lo que falta. No necesitamos  sincronizar
2.- Hacer el paso anterior una vez tras formatear la memoria y guardar  los archivos generados en el PC. En el futuro, tras dar formato, basta  copiar todos esos archivos: las bases de datos con la carpeta sync  incluida en la memoria.
Tal vez, en una proxima revisión del firmware, el formato genere todas las bases de datos automaticamente
