So richtest du dein kabelloses Surround-System ein
jaylward
15.852 Aufrufe
Author: Sony Europe
Es gibt nur wenige Dinge, die vergnüglicher sind, als Lieblingsmusik im Surround Sound zu genießen. Wenn du aus allen Winkeln von Klang umgeben bist, tauchst du vollständig in das Geschehen auf dem Bildschirm ein. Allerdings gibt es diesen Luxus nicht umsonst. Normalerweise wird dazu eine kleine Armee separater Lautsprecher benötigt, die wirklich viel Platz in Anspruch nehmen. Ganz abgesehen von dem Kabelgewirr, das sich über den ganzen Boden ausbreitet.
Hier kommt unsere kabellose Surround-Technologie ins Spiel. Mit der kabellosen Verbindung kompatibler Lautsprecher, Soundbars und AV-Receiver kannst du ein Mehrkanal-Surround Sound-Erlebnis ohne Kabel für Zusatzlautsprecher realisieren.
Das ist aber längst nicht alles. Wie auch bei unserer kabellosen Multiroom-Technologie, ist das Einrichten von kabellosem Surround Sound zu Hause wirklich einfach. Wir zeigen dir, wie du gleich loslegen kannst.
Vergewissere dich, dass die Lautsprecher kompatibel sind
Bevor du irgendetwas unternimmst, solltest du dich davon überzeugen, dass alle deine Audiogeräte mit dem kabellosen Surround-System kompatibel sind. Eine Liste aller kompatiblen Lautsprecher findest du in der folgenden PDF.
Außerdem solltest du kontrollieren, ob du zwei Lautsprecher desselben Modells hast. Einen für den linken hinteren Kanal und einen für den rechten.
Nachdem du nun alle deine Geräte eingeschaltet hast und diese einsatzbereit sind, musst du dich für eine der folgenden Vorgehensweisen entscheiden.
Lautsprecher koppeln: SongPal
Die Sony SongPal App ist ein benutzerfreundliches Kontrollzentrum für alle deine kabellosen Audiogeräte von Sony und bietet zweifellos die unkomplizierteste Möglichkeit, dein kabelloses Surround-System einzurichten.
Sobald du SongPal geöffnet hast, sollte die App automatisch alle deine Geräte erkennen. Suche die Soundbar oder den AV-Receiver, die bzw. der an deinen Fernseher angeschlossen ist, und tippe darauf. Tippen Sie dann auf „Group with other speakers“ (Mit anderen Lautsprechern gruppiere) und dann auf die Option „Wireless Surround“ (Kabelloses Surround).
SongPal fordert nicht nun dazu auf, den Lautsprecher auszuwählen, den du als linken hinteren Kanal verwenden möchtest. Wähle nun den richtigen Lautsprecher, überprüfe, ob du den Testton, der jetzt aus dem Lautsprecher kommen sollte, hören kannst, und drücke dann auf OK. Du wirst aufgefordert, beim rechten hinteren Kanal auf dieselbe Weise vorzugehen. Wähle den richtigen Lautsprecher, prüfe, ob du den Testton hörst, und drücke dann OK.
Alles, was du jetzt noch tun musst, ist der Lautsprechergruppe einen Namen zu geben.
Lautsprecher gruppieren: Soundbar-GUI
Wenn du eine kompatible Soundbar als Teil deiner kabellosen Surround-Einrichtung verwendest, kannst du auch alles auf dem Fernsehbildschirm selbst gruppieren. Rufe dazu das Soundbar-Menü auf, scrolle nach oben zu der Option „Wireless Surround“ und drücke dann OK, wenn die Eingabeaufforderung auf dem Bildschirm angezeigt wird. Drücke auf der kabellosen Surround-Fernseheranzeige auf „Next“ (Weiter) und drücke dann OK, um auf die Einrichtungsseite zu gelangen.
Du wirst nun aufgefordert, auf dem Lautsprecher, den du für den linken hinteren Kanal verwenden möchtest, [SET UP] zu drücken. Halte die Taste [SET UP] auf dem gewünschten Lautsprecher solange gedrückt, bis du einen Ton hörst, und bringe ihn wie auf dem Einrichtungsbildschirm gezeigt, in die linke Surround-Position; die Soundbar erkennt den Lautsprecher und zeigt auf dem Bildschirm eine Meldung an. Wiederhole den Vorgang für den rechten hinteren Kanal, dann wird die kabellose Surround-Gruppe, wie auf dem Bestätigungsbildschirm des Fernsehers angezeigt, erkannt.
Um nochmals zu prüfen, ob alles wie gewünscht funktioniert, drücke „Connection Check“ (Verbindungs-Check). Wenn aus jedem Lautsprecher ein Ton zu hören ist, drücke „Finish“ (Beenden). Jetzt kannst du deine Lieblingsfilme, Fernsehsendungen u.v.m. mit überwältigendem Surround Sound wiedergeben.
