Wir lieben Filme! Und wenn auch du ein begeisterter Filmemacher bist, dann haben wir genau das Richtige für dich. Mit unserer Auswahl an hochwertigen Qualitätsprodukten kannst du deine Filmausrüstung einfach erweitern – dafür brauchst du nur eine kompatible Kamera*, die mit einem Multi Interface Zubehörschuh ausgestattet ist.
Die G-Objektive gehören zu unseren Premiummodellen. Dieses motorische Zoomobjektiv bietet einen großen Zoombereich (etwa 6-fach) sowie eine Blendenöffnung von bis zu F4, die vom Weitwinkelbereich bei 18 mm Brennweite bis hin zum mittleren Telebereich bei 105 mm Brennweite gleich bleibt. Auflösung und Kontrast sind dabei durchgehend hervorragend.
Aufgrund der hochwertigen Glaselemente, die sphärische Aberrationen (Abbildungsfehler durch Fehlfokussierung in Folge der Lichtbrechung) vermeiden, ist dieses Objektiv auch für Fotos hervorragend geeignet.
Die Steuerung des motorischen Zooms mithilfe eines Schiebers auf dem Objektivzylinder ermöglicht ein verwacklungsfreies Zoomen.
Warum auf natürliches Licht verlassen? Diese leistungsstarke, kompakte LED-Leuchte ermöglicht hochwertige Aufnahmen selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen und sogar in völliger Dunkelheit.
Die Beleuchtungsstärke (bzw. die Lichtstromdichte, also der auf ein Objekt treffende Lichtstrom) wird in Lux angegeben. Die HVL-LEIR1 hat eine Beleuchtungsstärke von bis zu 1.500 Lux. So kannst du Aufnahmen machen, die sonst bei schlechten Lichtverhältnissen nicht möglich wären.
Wenn deine Kamera mit der NightShot® Funktion ausgestattet ist, kannst du mit der Infrarotleuchte selbst in völliger Dunkelheit (0 Lux) Motive in einer Entfernung von bis zu 7 Metern filmen. Mit dem SuperNightShot® Infrarot-System sind sogar Teleaufnahmen von noch weiter entfernten Motiven bei Dunkelheit möglich – bis zu 20 Meter.
Die Stromversorgung der HVL-LEIR1 erfolgt über 2 AA-Akkus, die für einen 90-minütigen Betrieb reichen.
*Farben und Funktionen können je nach Land und Modell variieren
*Bei einigen Modellen muss zur Verwendung der HVL-LEIR1 eine Halterung (VCT-55LH) angebracht werden
Das Mikrofon an deiner Kamera hat selten den besten Klang – oft fängt es nur die Geräusche der Kamera selbst ein. Ein externes Mikrofon hingegen ist besser kontrollierbar und leistungsstärker.
Das XLR-K2M vereint Audiosteuerung und Mikrofon mit direktionalen Frequenzfilterfunktionen – so nimmst du auf, was du möchtest, und nicht nur Umgebungsgeräusche. Es ist perfekt geeignet für Veranstaltungen mit Vorträgen, für Interviews und Außenaufnahmen.
Obwohl das Mikrofon nicht schwer ist, beugt der Mikrofonhalter Vibrationen vor und sorgt so für klare Tonaufnahmen. Umfassende Einstellungen zur Audiosteuerung sind ebenfalls möglich.
Die Stromversorgung des XLR-K2M erfolgt über deine Kamera (keine Akkus erforderlich). Zudem ist im Lieferanfang eine Tragetasche enthalten, sodass sich das Gerät ideal für den Einsatz unterwegs eignet.
Das leistungsstarke Supernieren-Mono-Mikrofon ermöglicht gerichtete Tonaufnahmen. Es ist um 15 % kürzer – also auch weniger auffällig – als das vorherige Modell (ECM-CG50). Es wird mit einem Halter geliefert, der die Zoomgeräusche der Kamera dämpft.
Bei der Stromversorgung hast du die Wahl zwischen einem Netzteil oder einer AAA-Alkaline-Batterie, je nachdem, ob die Aufnahmen länger dauern oder draußen stattfinden.
Du möchtest sehen, was du filmst, ohne dabei auf den Sucher angewiesen zu sein? Dieser Full HD-Monitor ist nicht nur ein Bildschirm – er ist mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet, die dich bei deinen Aufnahmen unterstützen:
- Vergrößerungs- und Peaking-Funktionen für präzise Fokussierung
- Falschfarbenfunktion für richtige Belichtungszeit
- Video Level Marker zur Anzeige von Über- oder Unterbelichtung
- S-Log Disp. Assist für natürliche und helle Bilder
Besonders praktisch: Der CLM-FHD5 ist mit verschiedenen Kameraakkus kompatibel.
Lass uns wissen, was du mit deiner Sony Ausrüstung aufnimmst, indem du unten einen Kommentar verfasst! Fröhliches Filmemachen!
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
