Sony hat die Veröffentlichung des großformatigen CMOS-Bildsensors IMX661 mit einer Diagonale von 56,73 mm für professionelle Ausstattungen mit globaler Verschlussfunktion und der branchenführenden1 effektiven Pixelanzahl von 127,68 Megapixel2 angekündigt.
Unten erfahrt ihr mehr über seine Hauptmerkmale und Hauptfunktionen.
Hauptmerkmale
Die branchenführend höchste effektive Pixelanzahl von 127,68 Megapixel
Dieses neue Produkt bietet eine Größe von 3.6 Zoll (Diagonale von 56,73 mm), was fast der zehnfachen Größe des üblichen Bildsensors des 1.1 Zoll C-Mount Objektivs für professionelle Ausstattungen entspricht. Die Pixelgröße von 3,45 μm ermöglicht unglaubliche 127,68 Megapixel – die aktuell höchste Anzahl für einen CMOS-Bildsensor mit globaler Verschlussfunktion in der Branche.
Diese Funktionen sorgen für einen weiten Betrachtungswinkel, hochauflösende Aufnahmen sowie verzerrungsfreie Bewegungsaufnahmen, die bei Kameras für professionelle Ausstattungen verlangt werden, wobei die Aufnahmeeffizienz und Präzision der Erkennung verbessert werden.
High-Speed-Bildauslesung
Im Allgemeinen bedeutet eine erhöhte Pixelanzahl ein erhöhtes Signalverarbeitungsvolumen, was zu verlangsamten Bildwiederholraten und längeren Auslesungszeiten führen kann – aber nicht in diesem Fall.
Der IMX661 bietet die originale Gerätekonfiguration von Sony, bei der ein Chip-on-Wafer-Verfahren angewendet wird, bei dem Chips mit bestimmten Funktionen über dem Pixel-Wafer gestapelt werden, um die optimale Positionierung des A/D-Wandlers zu ermöglichen. Dieses Design verbessert die Verarbeitungsfunktionalität, ohne die Größe zu erhöhen.
Der neue Sensor verwendet auch den von Sony entwickelten High-Speed-Standard Scalable Low Voltage Signaling with Embedded Clock (SLVS-EC™)3. Diese beiden originalen Technologien ermöglichen 127,68 Megapixel, 10 Bit und 21,8 BpS – eine High-Speed-Datenausgaberate, die fast vier Mal schneller ist als bei üblichen Modellen4. Die dramatische Erhöhung der Multi-Pixel- und Auslesegeschwindigkeit trägt maßgeblich zur Verbesserung der Produktivität in professionellen Anwendungen bei.
Ausgestattet mit Signalverarbeitungsfunktionen
Dieses neue Produkt ist mit einer Reihe von signalverarbeitenden Funktionen ausgestattet, die für CMOS-Bildsensoren für professionelle Ausstattungen erforderlich sind, um diverse Anwendungen und Bedürfnisse zu erfüllen. Diese umfassen:
Hauptfunktionen
Modellbezeichnung |
IMX661 (Farbe, schwarzweiß) |
Einheitszellengröße |
3,45 μm x 3,45 μm (H x V) |
Pixel effektiv |
13.400 x 9.528 (H x V), 127,68 Megapixel |
Bildgröße |
Diagonal 56,73 mm (3.6 Zoll) |
Aktiver Bereich |
46,2 mm x 32,9 mm (H x V) |
Gehäuse |
Keramik-LGA |
Mikro-Objektiv |
EPD –100 mm (CRA 15,8 Grad) |
Stromversorgung |
Analog: 3,3 V |
Ausgang |
4,7 Gbit/s/Spur SLVS-EC 16/8/4 Spur |
Bildwiederholrate |
14 Bit: 12,9 BpS |
Hauptfunktionen |
Globaler Verschluss, Auslösersynchronisierung, ROI, Abstufungskomprimierung, Mehrfachbelichtung, kurze Belichtung, Auslesen des Pixel-Binning |
1Bei CMOS-Bildsensoren mit globalem Verschluss. Gemäß Studien von Sony (gemäß Ankündigung vom 9. März 2021).
2Basierend auf der effektiven Pixelspezifikationsmethode des Bildsensors.
3Eine Datenübertragungsmethode, die ein eingebettetes Taktsignal verwendet. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Verzerrungskorrektur zwischen den Spuren und der Verkabelungsaufwand wird reduziert, wodurch das Board-Design einfacher wird und für höhere Geschwindigkeiten geeignet ist.
4Im Vergleich zum 1.1 Zoll IMX253 Bildsensor von Sony mit 12,37 effektiven Megapixel und einer globalen Verschlussfunktion.
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
