SONY BDV-N990W после обновления ПО, перестал читать 50Gb диски
РЕШЕНО
BDV-N990W_ben
Новый
Добрый день.
После перехода на прошивку vM13.R.0510 мой домашний кинотеатр модель BDV-N990W перестал читать BD-R диски Verbatim 50Gb (на экране плеера выводится сообщение INVALID)
Раньше все работало исправно. Сейчас не воспроизводит даже те диски которые не раз просматривались на данном аппарате, без проблем (до обновления).
Остальные диски 25GB читает как обычно, без проблем.
В чем может быть причина и как исправить данную проблему?
Возможно ли сделать даунгрейд прошивки? Какие варианты решения этой проблемы, существуют?
Заранее спасибо за ответ.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
BDV-N990W_ben написано:
... После перехода на прошивку vM13.R.0510 мой домашний кинотеатр модель BDV-N990W перестал читать BD-R диски Verbatim 50Gb (на экране плеера выводится сообщение INVALID) Раньше все работало исправно... В чем может быть причина и как исправить данную проблему?
Возможно ли сделать даунгрейд прошивки? Какие варианты решения этой проблемы, существуют?...
Добро пожаловать на форум,
... если проблема - после обновления прошивки, то остается только следующая последовательность (даунгрейд штатно не предусмотрен :smileysad:):
1. Сброс питания:
- выключите систему, отключите шнур питания от сети и подключите снова через несколько минут.
2. Сброс настроек к заводским:
- кн. HOME > Установки > Переустановка .
3. Повторная процедура обновления с помощью записываемого диска CD-R :
- включите систему домашнего кинотеатра BD/DVD.
- попробуйте выполнить процедуру обновления с помощью записываемого диска CD-R снова.
4. По-прежнему не работает? Обратитесь в корпорацию Sony .
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. :smileyinfo: просто между прочим: и отчего же было не озаботиться темой до того, как... обновить прошивку до версии M13.R.0510 от 23.12.2014 (? :smileyconfused:), которая предлагает единственное преимущество и улучшение для ДК модели BDV-N990W (2012г.в.):
"Повышение безопасности с помощью шифрования" = "Повышение безопасности сети с помощью запроса нового сертификата (TSL вместо SSL v3.0) для проверки подлинности и шифрования" (из реально возможного применимо для доступа, например, к приложению PlayMemories Online, а также платным интернет-сервисам).
1 ОТВЕТ 1
igorillo
1. Сброс питания:
