Partilhe a sua experiência!
A Sony anunciou hoje a chegada do projetor ultraportátil MP-CD1 à Europa, na primavera deste ano. Cabendo facilmente na palma da mão, o MP-CD1 consegue projetar conteúdos de até 120 polegadas a uma curta distância de, aproximadamente, 3,5 m. Este projetor verdadeiramente versátil, de apenas 280 g, transforma de forma instantânea qualquer superfície num ecrã de grandes dimensões e funciona quase em total silêncio, tornando-o perfeito para apresentações profissionais em movimento, jogos, eventos ao ar livre e noites de cinema com a família.
O ecrã brilhante do projetor utiliza a tecnologia DLP® IntelliBright™, que integra algoritmos de processamento de imagem avançados para aumentar o brilho sem comprometer o consumo da bateria.
O design único do projetor permite-lhe diminuir o calor, enquanto mantém um brilho elevado, num fator de forma compacto e reconhecido com um iF 2018 Design Award. Com uma taxa de ANSI de 105 lúmenes e uma bateria incorporada de 5000 mAh, os utilizadores podem projetar imagens nítidas e brilhantes durante um tempo máximo de projeção de duas horas. O tempo de utilização pode ser prolongado através do carregamento do projetor via porta USB-C standard, mesmo durante a sua utilização, eliminando assim a necessidade de transportar um transformador de CA específico que pode ser facilmente esquecido. Se necessitar de utilizar o projetor ao ar livre, o MP-CD1 pode ser facilmente carregado a partir de um power bank portátil.
Com um tempo de inicialização ultrarrápido de 5 segundos e um conjunto de opções de conetividade simples através da ligação HDMI, permite visualizar conteúdos de uma ampla variedade de fontes, incluindo um PC ou mesmo uma PlayStation, e partilhá-los com todos os espetadores em apenas alguns segundos. Isto elimina quaisquer interrupções de continuidade numa reunião de negócios e um dongle HDMI opcional permite uma ligação sem fios a inúmeros dispositivos, incluindo smartphones e tablets para visualizar conteúdos em streaming, graças à alimentação simultânea desde a porta USB até ao dongle, mesmo durante a projeção.
A correção trapezoidal automática assegura uma visualização de ecrã inteiro, sem distorção, mesmo quando projetado a partir de um ângulo, enquanto o modo de imagem dinâmico melhora as fotografias e os vídeos até um nível de brilho e de saturação otimizados. Na parte inferior do dispositivo, encontra-se um encaixe para tripé standard para facilitar a projeção em qualquer superfície, incluindo no teto.
O MP-CD1 estará disponível na Europa em abril de 2018, a um preço aproximado de 400 €.
Especificações
Nome do modelo | Projetor portátil MP-CD1 |
Tamanho da imagem projetada | Máx. 120 polegadas a uma distância de projeção de 3,45 m |
Rácio de contraste | 400:1 |
Resolução de saída | 854 x 480 |
Reprodutibilidade da cor | Totalidade das cores (16 770 000 cores) |
Peso | Aprox. 280 g |
Tempo de projeção contínua (carga completa) | Aprox. 120 minutos (com carga completa e sem fonte de energia) |
Dimensões (L x A x C) | Aprox. 83,0 mm x 16,0 mm x 150,0 mm |
Acessórios | Bolsa (1) Cabo HDMI 1 m (1) Cabo USB-C 1 m (1)
Adaptador Micro USB para USB-C (1) |
Para adicionar um comentário aqui, tem de ser um utilizador registado. Se já se registou, inicie a sessão. Se ainda não se registou, faça-o e inicie a sessão.
