annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Imaging Edge & Prise de vue multiple à décalage de pixels
1 291  Visites
Remote : Prise de vue via l’affichage en direct sur un écran d’ordinateur
Une application de prise de vue à distance qui vous permet d’effectuer des prises de vue tout en vérifiant les images dans Live View sur le grand écran d’un ordinateur.
download_pct_04.png Réglage de la composition (Grille, Guide et Live View)
Les fonctions Grille, Guide et Superposition vous permettent d’effectuer des réglages détaillés de la composition.
download_pct_05.png Réglage de la mise au point (mise au point par zone, affichage du zoom)
Vous pouvez effectuer de manière efficace des réglages détaillés de la mise au point avec les fonctions de mise au point par zone, d’affichage du zoom et de mise au point manuelle.
download_pct_06.png De la vérification de l’image au développement RAW
IL’image est automatiquement exportée vers un ordinateur, sur lequel vous pouvez utiliser les fonctions de développement RAW comme la vérification, la sélection et le réglage de la qualité.
Viewer : Sélection d’imagesdownload_pct_02.png
Pratique pour rapidement vérifier l’image après la prise de vue, à utiliser en association avec les fonctions [Remote] et [Edit].
  1. L’application affiche rapidement les images que vous avez prises en travaillant de concert avec [Remote]. Vous n’avez pas besoin d’importer de fichiers, étant donné qu’elle peut référencer les dossiers. Vous pouvez également vérifier les images avant la prise de vue grâce aux fonctions Grille et Guide.
  2. Affiche les données d’image comme RAW et JPEG dans l’affichage de la liste. Dans [Edit], vous pouvez sélectionner les images à développer en fichier RAW.
  3. Les informations de classement peuvent être transformées en XMP* (compatible Adobe), et donc être transférées sur Adobe Bridge et Photoshop.
Edit : Développement RAWdownload_pct_03.png
L’application de développement RAW permet d’obtenir une image de qualité élevée.
  • Vous pouvez ajuster les aspects de l’image comme la luminosité, la couleur et l’équilibre des blancs.
  • Vous pouvez ajuster la qualité d’image des images au format ARQ créées par la Prise de vue multiple à décalage de pixels et les développer en TIFF, JPEG ou autres formats.
Prise de vue multiple à décalage de pixels (Remote, Viewer et Edit)
Cette nouvelle fonctionnalité tire parti de la capacité de commande du système avancé de stabilisation d’image intégré au boîtier disponible sur le α7R III, qui décale avec précision le capteur par palier d’un pixel afin de capturer quatre images à pixels décalés contenant un total d’environ 169,6 millions de pixels*, lesquels font ultérieurement l’objet d’une composition au moyen d’un ordinateur pour obtenir une résolution subjective irrésistible dans une seule image.
Les images fixes des sujets comme des œuvres d’architecture et d’art sont capturées avec des détails, une texture et des couleurs véritablement naturels, au point que même l’atmosphère du sujet et ses environs sont restitués avec une fidélité époustouflante.
Dans une photo numérique « normale », chaque pixel représente simplement une couleur : rouge, vert ou bleu.
Les pixels environnants servent à fournir les informations supplémentaires nécessaires à l’interpolation et à la reproduction des deux couleurs primaires restantes.
Toutefois, la Prise de vue multiple à décalage de pixels fait une composition des quatre images à pixels décalés de sorte que chacun des 42,4 millions de pixels réels du capteur puisse représenter les valeurs rouge, verte et bleue simultanément.
Une interpolation supplémentaire devenant inutile, les données du capteur peuvent être directement synthétisées pour récréer les couleurs finales avec un moirage ou des artefacts de couleur minimes.
Le résultat offre une précision de restitution sans précédent avec des détails de textures véritablement naturels.
Les images prises avec cette fonctionnalité peuvent être traitées au moyen du logiciel fourni « Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) » exécuté sur un ordinateur personnel.
Flux de la Prise de vue multiple à décalage de pixels
download_pct_07.png Prise de vue à distance à l’aide d’un ordinateu
Après avoir raccordé l’appareil et l’ordinateur par USB, vous pouvez utiliser Remote pour effectuer une prise de vue à distance. Vous pouvez vérifier la composition, la mise au point et l’exposition sur l’écran de l’ordinateur avant de photographier.
download_pct_08.png Combinaison et navigation dans les images prises
Après avoir terminé la prise de vue, les images RAW non combinées (format ARW) sont transférées vers l’ordinateur. Les données RAW combinées (format ARQ) sont automatiquement créées sur l’ordinateur, et vous pouvez les parcourir avec Viewer.
download_pct_09.png Réglage de la qualité d’image et tirage
L’image combinée peut être développée au format JPEG ou TIFF en réglant la qualité d’image au moyen d’Edit.
Exemple d'image : 56.7MB / 7952 x 5304 / JPEG
* Le nombre de pixels réels dans l’image RAW créée après la combinaison par Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) est d’environ 42,4 mégapixels (7952 x 5304). Il s’agit du nombre de pixels lorsque le modèle α7R III est utilisé. Pour en savoir plus, consultez le site d’assistance.
