Hallo Zusammen!
Nachdem ich über die Suche zwar einige "Bildschirm schwarz" Themen konnte, allerdings keinen mit entsprechenden Details zum Problem, nun mein Problem direkt
Vor einiger Zeit musste ich erstmals beobachten, wie der Bildschirm meines Laptops während der Nutzung (Windows 7, Nutzer angemeldet) schwarz wurde. Damals dachte ich mir erst nicht viel dabei, da es sich um einen Einzelfall handelte und er danach nichtmehr auftrat. Bis heute. Zu beobachten war, dass noch schemenhaft der Desktop, Fenster etc. zu erkennen war, nur eben ohne Beleuchtung wie es schien. Sobald ich allerdings per Power-Button das Laptop in den Energiesparmodus versetzte und Windows in den Abmelden-Bildschirm wechselte, war alles wieder normal. Das Laptop wurde dabei jeweils im Akkubetrieb genutzt.
Hoffe damit kann jemand etwas anfangen, bin für jeden Tipp dankbar
Grüße,
Alex.
Hallo !!!
Fehlersuche ::::
1 ) Displayeinstellungen prüfen , bei wie viel % ,
oder Zeit der Display aus oder dunkel wird
Start .... Systemsteuerung ... Energieoptionen .... Unterordner Erweiterte Optionen
...... wenn der PC geschlossen wird
dort eine andere Zeit , oder einfach nie angeben und speichern
Hey,
danke erstmal für die Antwort.
Ich habe die Einstellungen geprüft, arbeite immer im Profil Höchsleistung, Bildschirm wird nie abgedunkelt oder ausgeschaltet.
Hallo !!!
auf nie , und speichern .
Darf ich mich hier mal mit folgender Frage einklinken ?
MeinVaio VGN-AR41S gibt nach dem Einschalten nur noch ein lautes Tüüüüt,Tüt,Tüt von sich.´Man hört die üblichen Hochfahrgeräusche, aber der Bildschirm bleibt dunkel.
Hey Hans,
klar, gern
Das Tüüüt'en sind Beep-Codes des BIOS, welche eine Fehlermitteilung kodieren.
1x Lang 2x kurz deutet allem Anschein nach auf ein Problem mit der Grafikkarte hin.
Ein extern angeschlossener Monitor sollte auch kein Bild liefern, aber einen Versuch wäre es evtl. Wert.
Nachricht geändert durch _malice
Danke !
Danke für den Tip. Bin auf die Antwort gespannt.
Hallo !!!
auf die schnelle habe ich keine preiswerte Graka finden können .
ist ja auch ein altes Modell , lohnt sich da der Aufwand ?
Gruß Kalle
