Sony Duo 11 SVD1122C5E Display schadhaft
sonyjsch
Hallo Community,
mein o.a. Gerät scheint ein Defekt am Display zu bekommen. In der linken unteren Ecke fängt der Bilschirm an zu schlieren (Höhe 5 cm, Breite 8 cm). Schließe ich den Laptop an einen externen Monitor an, wird das Bild tadellos übertragen.links untenlinks untenlinks untenlinks unten
9 ANTWORTEN 9
Hallo sonyjsch,
es sieht tatsächlich nach einem Displaydefekt aus.
Hier wird vermutlich nur noch der Wechsel des Displays weiterhelfen.
Am besten setzt du dich einmal mit dem Service in Verbindung.
sonyjsch
Hallo Peter,
hast Du eventuell eine Telefonnummer oder Mailadresse vom Service?
"Bin ein Berliner"
MfG
Jürgen
Hallo Jürgen,
hier die Adresse zu unserem Service Partner:
Sertronics GmbH
Am Studio 20, Berlin, 12489
+49 30 67817880
Mo.-Do. 9.00-18.00 Uhr
Fr. 9.00-17.00 Uhr
sonyjsch
Hallo Peter,
dann werde ich dort einmal anrufen....
MfG
Jürgen
sonyjsch
Moin Peter,
habe den Dank vergessen.
Also: recht herzlichen Dank.
MfG
Jürgen
Wolfgang1.1
Das Problem scheint viele der 11" Displays zu betreffen. Den guten Rechner kann man sinnvoll mit externem Monitor weiter nutzen. Allerdings ist die Hochlaufphase / Biosphase nicht mehr sichtbar. Das ist aber im Fall der Systemwiederherstellung oder Änderungen an den BIOS - Einstellungen zwingend nötig.
Gibt es ein Notebook-Display, das dafür an den Steckverbinder des Vaio Displays angeschlossen werden kann?
Vielleicht hat einer etwas diesbezüglich "gebastelt"
Wolfgang
jrgjense4
Hallo, ich mit dem gleichen PC ebenfalls das gleiche Display- Problem. Nach meinen bisherigen Bemühungen muss ich leider feststellen weder Sony noch jegliche Servicebetriebe nicht in der Lage sind diesen Mangel zu beheben. Offensichtlich ist Sony aufgrund dieses Serienmangels aus dem PC-Markt ausgestiegen. Bis dato hat Sony meine Reparatur//Schadenersatzansprüche kategorisch abgelehnt. Es ist wohl unvermeidlich die Medien einzubinden und ggfs. eine Sammelklage gegen Sony zu veranlassen!!
pacolito1976
Hallo an Alle,
bei mir ist es jetzt auch soweit.
Hat angefangen mit der unteren linken Ecke , jetzt ist der Bildschirm schwarz, aber über hdmi an einem externen Monitor ist alles bestens, support und einige Reparaturhäuser habe ich bereits geschrieben, helfen konnte jedoch keiner.
Hat jemand von euch Neuigkeiten alternative Bildschirme eingebaut???
Gruss
paco
Vaio.freak
Hallo, für dieses gerät gibt es leider keinen Ersatz Bildschirm, auch wenn es welche geben würde die würden alle den gleichen Fehler aufweisen und eine Reparatur würde sich bei dem Alter des Gerätes auch nicht mehr lohnen.
