Hallo liebe Nutzergemeinde,
Der Productkey für die Lizenz meines Betriebssystems Windows 7 befindet sich auf einem Aufkleber auf der Rückseite meines Sony Vaio. Leider ist dieser Schlüssel nicht mehr vollständig lesbar. Ich habe mit zwei unterschiedlichen Programmen versucht, den Productkey auszulesen. Beide Programme zeigen einen identischen Code an. Leider ist dieser ausgelesene Code nicht identisch mit den noch lesbaren Zeichen auf dem Aufkleber. Wie kann das sein? Kann ich es wagen, mein Betriebssystem aufgrund der ausgelesenen Schlüssel neu aufzuspielen?
Hallo karwilds,
Meines Wissens ist der Schlüssel, der in Windows hinterlegt ist der Produktschlüssel aber nicht der Registrierungsschlüssel. Daher kannst du diesen nicht für die Installation nutzen.
Leider hast du dein Modell nicht angegeben. Sofern dein Notebook jedoch über eine Assist Taste verfügt, sollte es auch über eine Recovery-Partition verfügen. Drücke im ausgeschalteten Zustand die Assist Taste und setze dein System mit der vorhandenen Partition neu auf. Einen Registrierungsschlüssel musst du dann normalerweise nicht eingeben.
Hallo zusammen ,
1) wie lautet die Modellnummer ( wie alt ist das Gerät )
2) hast du die Recovery CD / DVD zur Systemwiederherstellung gebrannt ....???
3) hast du noch das alte System auf der Festplatte , oder hast du da selber eine neue Version installiert ?
( da es auf der Festplatte eine versteckte Partition gibt zur Systemwiederherstellung )
4)bei den alten Geräten :
-F2....BIOS
-F10.....Systemwiederherstellung
u.s.w.
bei den neuen Geräten :
- ASSIST -Taste
und wenn man dann F10 oder ASSIST gedrückt hat , dann kommt das Menü:
Vaio Dummi-Anleitung zur Wiederherstellung!
1. Die Assist-Taste drücken zum Öffnen von Vaio-Care (nicht zu verwechseln mit der App Vaio-Care!!!!!
-> sind unterschiedliche Paar Schuhe)
2. Vaio-Care öffnet sich und bieter sechs verschiede
Menü-Bereiche mit entsprechenden Unterbereichen.
(Vaio-Status/über Ihren Vaio/ Vaio Software/ Fehlerbehebung/Erweiterte
Werkzeuge/Kontakt und Support)
Erweiterte Werkzeuge auswählen!
3. Eine Auswahl von vier Unterbereichen öffnet sich
(Premium Tools/Diagnose Verlauf/Wiederherstellung)
4.Ein Menü mit zwei Bereichen zur Wiederherstellung öffnet sich.
1. Bereich (Systemwiederherstellung/Software und Treiber
neu installieren/Vaio Data Restore Tool)
2. Bereich (Erstellen von Wiederherstellungsmedien/System wiederherstellen und instandhalten)
-> Systemwiederherstellung wählen !
5.Ein Programm öffnet sich, .....
und fertig![]()
Hallo ,
Der Productkey für die Lizenz deines Betriebssystems Windows 8 ,
befindet sich im BIOS.
Hallo ,
einfacher geht das hier :
http://www.chip.de/downloads/Windows-Product-Key-Viewer_58663752.html
Hallo Powerwaffe :
TOP-Antwort :smileywink::smileycake::smileywin:
Hallo zusammen ,
Danke für die Blumen , aber hier wird sich wo keiner mehr melden :smileytired::smileysleep:
Hallo ,
was macht eigentlich der Code ....???
:smileyangry::smileyshocked::smileyalert:
