Hallo
Ich habe mir einen Vaio Laptop gekauft musste mir nach einigen problemen ein neues Betriebssystem drauf spielen was inwandfrei funktionierte.Nur stellte ich nun fest das ich keine Drahtlose netzwerkarte fürs W-lan mehr habe ist nichts zu finden. Also habe ich hier nach geschaut musste dann aber feststellen das mein Model hier nicht aufgelistet ist.
Ich habe einen Vaio VGN-NR38Z hier finde ich nur VGN-NR38Z/S oder T unter Modelnummer die unter dem Laptop steht finde ich hier auch nichts.
Was muss ich denn nun tuen damit ich wieder w-lan habe ? ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Liebe Grüße Miau
Hallo !!!
zeigt der Gerätemanager einen Fehler an ?
hast du die neusten Update ?
lade dir doch mal den Treiber vom S oder T Modell runter
der gerätemanager zeigt keine fehler an oder so da kein drahtlosnetzwerkadapter vorhanden ist.
Habe schon beides herrunter geladen installiert und dann kommt von windows ne meldung das ein problem vorliegt und beendet werden muss. Updates sin alle aufm neusten stand.
Hallo Hier ist Flipper. Bite gehe in die Systemsteuerung dan Nezwerk-und Fregabezenter dan erste zeile-Nezwerkstatusund-aufgabe anzeige hier mus deine Router angezeigt sein ven nicht dan ist deine Router nich nagemeldet darum keine verbindung!
router wird angezeigt aber eine drahtlose netzwerkvebindung kann ich denoch nicht aufbauen
Nachricht geändert durch Miau1984
http://www.hwinfo.com/download32.html
das Tool zeigt alle verbauten Sachen an
und beim Netwerk , gibt es auch einen Unterordner::: Hilfe
Hallo hier ist wiedet Flipper.Nöchste prozedur: Systemsteuerung>Hardware und Sonu>Geräte-Manager in menü unter Nezwerkadapter muss (Intel(R) Wireless WiFi Link Nm xxxxxaaaa sowiso und zwete Marvel Yukon 88E8055 Pci-E Gigabit Ethernet Controller,angezeigt ohne Auf.zeichen oder Frage zeich.die beide sind bei mir eingebautg in Vaio serie VGN-AR kann sein bei dir sind andere bezeichnung sind.
gerade geschaut da ist nur eins zusehen und das ist Marvel Yukon Ethernet Controller und das ist der lan adapter. Sonst steht unter Netzwerkadapter nichts. Das ist ja mein problem das kein drahtlosnetzwerkadapter vorhanden ist.Die treiber die es hier gibt funktionieren nicht werden durch windows geschlossen da probleme vorliegen aber was für probleme werden nicht genannt.
welchen Netzwerk-Router haben Sie? Es kann nämlich ohne weiteres an dem Gerät liegen. Je nachdem müßten Sie das Gerät komplett zurücksetzen und dann wieder neu aktivieren. Dafür gibt es Informationen in der Gebrauchsanleitung. Wenn das alles in Ordnung ist und es immer noch nicht funktioniert, müßten Sie Kontakt mit der Firma, die den Netzwerk-Router hergestellt hat, aufnehmen. In den meisten Fällen gibt es dort einen sehr guten Service zum Wiederherstellen der Software oder aufspielen einer neuen Firmware.
Mit freundlichen Grüßen
Julia41
das habe ich auch schon versucht am Router liegt es nicht eher am Laptop.
Solangsam weis ich auch nicht weiter hab alles versucht ohne erfolg werde wohl nur noch über lan kabel ins inet kommen
