Probleme mit der Downloadgeschwindigkeit
Skywalker1967
ich habe ein Vaio SVE1712W1EB mit folgendem Problem.
Wenn der Sony aus aus dem Energiesparen, Ruhezustand oder Starten mit Schnellstart kommt, ist die Downloadgeschwindigkeit auf ca. 5-6 Mbit bechrängt. Normalerweis habe ich eine 50 Mbit Leitung. Nur nach einem Neustart ist alles wieder OK. Neustart an der Fritzbox bringt in diesem Fall keinen Erfolg. Der Sony meiner Frau ist in diesem Fall, wenn also meiner beschrängt ist, nicht langsamer.
Neue Treiber sind vorhanden. Auch diesen zu löschen und nochmals zu installieren bringt keinen Erfolg.
Alle Updates von Sony und Windows wurden installiert.
Ich bin sicher, das dieses Problem vor ca. 3 Monaten nicht vorhanden war.
Es wurden auch keine Programme in dieser Zeit installiert.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank
Sven
4 ANTWORTEN 4
Tayburk
Hallo skywalker1967 :slight_smile:
ich hätte eventuell eine lösung musst mal schauen welches klappt
nicht wundern wenn im Text Apple IOS oder so vorkommt das spielt für uns keine rolle das Problem liegt am WLAN router höchstwahrscheinlich lies dir das mal durch
http://www.apfeltalk.de/community/threads/imac-osx-ml-internet-lahmt-nach-neustart-normal-dann-wiede...
versuche in deinen Router rein zugehen und die WLAN einstellungen zu ändern. Ich weiß nicht welche einstellungen du hast aber du könntest den Kanal ändern oder die Frequenz 802.11b/g/h/n
ich benutze zum Beispiel eine gemischte Frequenz 3 auf einmal 802.11 b/g/n und es klappt großartig
mit 802.11 g hatte ich auch probleme deswegen.
ansonsten hab ich hier noch einen vielleicht hilft auch der schau erstmal das mit dem router :slight_smile:
http://media-planet.org/blogs/reen/firerfox-langsam-besonders-nach-ruhezustand/17376
Ich wünsche noch einen Schönen Tag
Burak :thumbsup:
Skywalker1967
zuerst Danke, aber:
Ich benutze kein Wlan, alle Rechner sind verkabelt.
Die zweite Hilfe mit dem Patch kann es ebenso nicht sein, da der Fehler erst seit ca. 3 Monaten auftritt.
Im Netz konnte ich wirklich nichts finden.
Tayburk
hast du vielleicht Updates installiert
Netzwerk Adapter updates oder Router Updates ?
mein Laptop zeigt probleme wenn ich meinen WLAN adapter update deshalb mach ich das nicht.
wenn das seit 3 monaten so ist hat sich irgendwas geändert das muss dann der auslöser gewesen sein.
Die frage ist was und das kannst leider nur du wissen.....hmm :slight_smile:
wenn ich was finden sollte melde ich mich nochmal
Skywalker1967
Habe nur die Updates von Windows und Sony installiert. Ab wann es nicht mehr ging kann ich nicht genau sagen; denke ca. 3 Monaten. An der Fritzbox wurde nichts verändert.
Vielleicht hat noch jemand Ideen.
Danke
