ich habe einen Vaio PCG-623M bekommen. Leider ist die Festplatte gelöscht worden. Zudem macht er Probleme beim Start. Wenn ich die Werte im Bios (Datum und Zeit) einstelle, kommt er wegn des fehlenden Betriebssytemes nicht weiter und zeigt einen blinkenden Cursor im oberen Drittel des Bildschirmes.
Ich könnte jetzt wieder den PC starten, muss ihn jedoch dann wieder aufschrauben und die Backup Batterie entfernen und alles Stromlos zu machen. Dazu habe ich keine Lust und daher meine Frage.
Danke für eventuelle Hilfe.
Ich würde es mit dem Computerbild Notfall System versuchen. Hab schon mal Daten von meinem Compaq 610 damit gerettet. Hab das System auf einen USB Stick gespielt. Damit läßt sich ein rudimentäres Linux OS booten mit wesentlichen Funktionen. Auch Internet Browser. Gegebenenfalls Boot Optionen im BIOS anpassen.
http://www.computerbild.de/download/COMPUTER-BILD-Notfall-CD-3127466.html
Allerdings kannst Du nicht viel damit machen wenn garnichts mehr auf der Platte ist. Du musst ein neues OS installieren.
EDIT:
Ach so, Du brauchst natürlich ein funktionierendes zweites System um den Notfall Stick oder die Notfall CD zu erstellen.
Nachricht geändert durch submonte
Hi..
normal den Stick rein, starten und wenn das Vaio-Zeichen kommt, F11 drücken.. dann bootet er extern..
Lg
Ist PCG die falsche Bezeichnung für den PC oder ist er äler als 6 Jahre ? - Wenn 2. dann gibt es kein USB Boot.
Vom Operating System not Found Screen solltest du mit STRG+ALT+ENTF oder einem langen drücken der Austaste deinen PC auch neustarten können - sollte das nicht gehn - wie mit deinem Batteire beschrieben - dann ist die installation des systems den aufwand vermutlich nicht mehr wert, da noch was andres größeres kaputt ist.
