FN TASTEN VAIO VGN-CR31S OHNE FUNKTION
Sani0210
ich habe auf dem VGN-CR31S Windows 7 installiert. Nun funktionieren nicht mehr die FN-Tasten. Ich habe mir schon den Treiber SFEP heruntergeladen.
Nun die Fragen:
Wohin muss ich diesen Treiber speichern?
Er liegt aktuell im Ordner Downloads...
Ich kann alle Ordner/Dateien öffnen. Es passiert allerdings nichts....
Danke für die Hilfe....
3 ANTWORTEN 3
djkalle
Hallo ,
einfach die im SFEP Ordner befindliche ......exe. Datei öffnen und installieren :thinking:
oder
bei den Treibern könnte man das mal probieren , das ging unter Windows 7 so
oder , geht aber nur mit der Recovery DVD gebrannt hat
1.) Recovery-DVD Nr. 1 einlegen (hat man sich hoffentlich erstellt)
2.) Vaio-Care starten
3.) Vaio-Care --> Wiederherstellung --> Wiederherstellung --> Anwendungen und Treiber neu installieren
dann kommt eine Meldung, dass die Treiber für ein älteres Betriebssystem gedacht sind:
"Wiederherstellungspartition hat ein anderes Betriebssystem. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten?"
--> OK
--> Weiter
4.) man erhält eine List mit Treibern und Anwendungen auf der DVD
dort wählt man z.B. "Cam Driver" durch Klick auf die Checkbox
--> Weiter
--> Start Neuinstallation
bei mir kam dann eine Meldung, dass ich bereits neuere Treiber installiert habe und ob ich die alten installieren möchte. Ja, will ich (kann mich nicht erinnern diese Treiber je aktualisiert zu haben). --> Ja
5.) jetzt startet der Wizard zur Treiber-Installation. Schrittweise durchgehen und Computer bei Aufforderung neustarten
6.) fertig!
Joutungwu
Der SFEP Treiber muss oft manuell über den Gerätemanager installiert werden. Dazu im Gerätemanager das entsprechende Gerät mit dem gelben Warndreieck doppelt anklicken, Treiber installieren klicken, manuelle Installation auswählen, Ordner mit den entpackten Treiberdateien (der mit der INF Datei) im Dialog suchen und installieren.
djkalle
Hallo ,
hast du dir denn eigentlich die Recovery CD / DVD gebrannt ...?
mit der kannst du , aber nur wenn du die hast auch Treiber installieren
, so wie oben beschrieben ....!!!:smileyconfused:
