ich möchte die Festplatte eines Vaio VGN-NS31M (PCG-7162M) tauschen. Das Problem dabei ist, dass in keinem verfügbaren Dokument steht, wie ich drankomme.
Ich möchte ungerne wahllos alle Schrauben an der Unterseite lösen, um die Tastatur herauszubekommen, da es sich nicht um mein Gerät handelt.
Falls mir also jemand sagen kann, wie ich an die Innereien rankomme, würde mich das weiterbringen!
Vielen Dank im Voraus und Grüße,
C.
PS: Nein, ich bin kein D.A.U. und nein, ich möchte auch keinen externen Service nutzen 😉
Gelöst! Gehe zu Lösung.
SATA II sollte wohl kein Problem sein, nur für III bin ich mir sicher das es das nicht unterstützt - einfach noch zu alt
Prinzipiell sind die übrigens alle abwärtskompatiblel, solltest du also nen SATA I Anschluss haben, könntest du auch SATA III anschließen, würdest halt nur den Geschwindigkeitsvorteil der die Platten teuere macht verlieren.
Also nach kurzer Recherche im Netz folgender Tipp:
a) Du hast keine direkte Öffnung dafür → d.h. du musst den Unterboden abschrauben
b) Die HDD befindet sich von unten drauf geguckt vorne links
Moin,
danke für die Infos, aber das wusste ich schon 🙂 Ich habe einfach alle Schrauben am Unterboden und danach die Tastatur gelöst, dann konnte ich den Unterboden abnehmen. Tastatur kann dranbleiben und auf der Unterseite gibt es bestimmt die ein oder andere Schraube die ich nicht hätte lösen müssen, aber so gehts ganz gut.
Ich hätte aber noch ne Kleinigkeit: Verträgt das Gerät auch Sata-300 Platten? Das Angebot an Sata-150ern in 2,5" ist ja relativ dünn gesät...
Gruß,
C.
Jau, das mit der Abwärtskompatibilität war mir bewusst, hätte sowieso eine Sata-II Platte gekauft.
Danke nochmal!
