Festplatte wechseln beim SVS1311C5E
olgiasca
Habe gerade mein neues VAIO SVS1311C5E erhalten. Möchte gerne die Festplatte gegen eine
SSD tauschen. Kann mir jemand mitteilen, wie ich die alte Platte ausbaue. Das Gerät habe ich
schon geöffnet, weiß aber nicht wie ich das breite Kabel richtig lösen muss.
Gruss
Wolfgang
Nachricht geändert durch olgiasca
4 ANTWORTEN 4
Chripz
zunächst muss ich die Falschaussage von djkalle korrigieren, alles was du durch die Wartungsklappe erreichen kannst darfst du auch ohne Garantieverlust tauschen, sprich Akku, HDD und 1 Ram. Die Garantie entfällt dann jeweils nur auf die getauschten Teile bzw durch den Einbau entstandene Schäden.
Soo.. und nun ne Anleitung:
Als 1. muss der Akku raus
danach folgende Schrauben lösen:
den Stecker auf beiden Seiten vorsichtig nach oben drücken (nicht am Kabel ziehen oder drücken!)
Als letztes noch den Stecker von der Festplatte entfernen und die 4 Schrauben vom Case lösen
Einbau sollte klar sein.. viel Erfolg :wink:
olgiasca
vielen Dank für die schnelle Antworten
djkalle
es geht , 100 % Spaß .
