Bravia KDL 46EX700 - Sender Sortieren???
VollbrechtS
wie kann ich die digitalen Sender umsortieren? Unter OPTIONEN im Menüpunkt HOME kann ich leider keinen Befehl hierfür finden. Hat jemand eine Idee?
7 ANTWORTEN 7
gigierk
mein Sony TV ist zwar nicht von der EX700 Serie aber ich denke mal das das bei deinem TV auch so gemacht wird.
Auf der Fernbedinung HOME drücken.
Ins Menü "Einstellungen" (ganz links) gehen.
Dann "Digitale Einstellungen" und dann "Digitalprogramme ordnen" auswählen.
Ich hoffe das dir das geholfen hat
MfG
wertio1
Mein Fernseher heißt LCD 32KDL-EX500AEP,
möchte Sender sortieren,
nach Deiner Anleitung geht es auch nicht. Bin ratlos.
Hilfe!!!!
wertio1
Mir geht's genauso.
Erwarte mit Spannung gute Ideen,
profile.country.en_GB.title
-frank-
Hallo Wertio,
Folgendes findet sich in der Bedienungsanleitung Seite 74:
Programme ordnen: Zum Verändern der Reihenfolge, in der analoge Sender im Fernsehgerät gespeichert sind.
1. Wählen Sie mit (Pfeilen) den Sender, den Sie an eine andere Position verschieben möchten, und drücken Sie dann (Plus-Taste).
2. Wählen Sie mit
(Pfeilen) die neue Position für den Sender aus und drücken Sie anschließend (Plus-Taste).
Sie können die Sender auch manuell abstimmen.
ich hoffe es hilft dir weiter
-frank-
wertio1
Ic h hab's. Ein Techniker hat's mir erklärt:
Auf geht's:
Taste "Home" drücken.
Mit Cursor ein paa mal nach links bis "Einstellungen"
Plus-Taste drücken.
Gann Cursor auf Digitale(oder)Analoge Programme bewegen.
Plus-Taste drücken.
Cursor runter bis "Programme ordnen"
Plus-taste drücken.
Programm suchen, dessen Position geändert werden soll.
Plus-Taste drücken.
Dann erscheint rechts eine Aufforderung,
die Nummer für den gewünschten neuen Sendeplatz einzugeben.
Zahl eingeben.
Fertig.
Das Ganze machst Du mit allen Sendern einzeln weiter.
Und - simsalabim - es funktioniert.
Viel Erfolg!!!!!
Birgit
Rethagen
Hallo, ich habe den ganzen Vormittag versucht einen Sender einzufügen, und mit dieser Antwort war es super einfach. Vielen Dank, ich bin begeistert.
halter.guido
Hallo
Ich bin am sortieren der Sender meines neu gekauften Sony-TV++. Nach Betätigen der Taste HOME und Einstellungen navigiere ich zu Einstellungen und dann sollte Digitale Einstellungen erscheinen. Im nächsten Menü sollte dann "Digitaleprogramme ordnen" zu sehen sein, anschliessend die Senderliste. - Nach dem Menü Einstellungen sehe ich rechts nur: Systemeinstellungen und darunter Kundenservice und Hilfe.
Wie komme ich zu den Menüpunkten : Digitale Einstellungen und Digitalprogramme ordnen?
Besten Dank für die Hilfe
G. Halter
++: TVSony KDL 32WD 755B
