Absturz ständig beim VGN-AW41-ZF?
axekrahn
Liebe Leute!
Mein Vaio sdtürzt ständig ab, teils mehrfach am Tage. Auch wenn er noch eisekalt ist.
Ich habe mal die Meldung fotografiert!
Wer kann mir helfen?
Axel
axekrahn
Hallo!!!!
Danke für die Tipps!
Ich habe, nach dem ich keine Antwort auf meine Emailanfragen bekommen habe, einfach bei Sony angerufen und nun bekomme ich die Recovery-CD.
Danke für die Hilfe!
Axel
15 ANTWORTEN 15
djkalle
Hallo !!!
du hast noch das Originale Windows von SONY ?
wenn ja , dann F10 beim Start
Falls Du Dein VAIO nicht vorher schon mal komplett formatiert oder ein neues Betriebssystem draufgespielt hast sollte eigentlich auf der Harddisc eine versteckte Partition mit den Wiederherstellungsdaten vorhanden sein. Mit diesen Daten kannst du dein System wieder auf den Auslieferungszustand setzen.
Es gibt dazu eine Anleitung "Wiederherstellungs.....Handbuch", die mit Deinem VAIO geliefert wurde, oder die Du auf der Supportseite für Dein Gerät herunterladen kannst:
ftp://ftp.vaio-link.com/pub/manuals/consumer/2011Q3_TRG_DE.pdf
wenn nicht einfach beim SONY_Support eine  Recovery_CD von deinem
http://www.sony.de/support/de/contacts/ebook/email
System bestellen , kostet aber ca. 30-60 Eur. je nach System u.s.w.
Gruß Kalle
P.s.  du hättest vorher mit Vaio_Care die DVD`s ( 3-5 Stück ) brennen sollen ,
kostenlos bekommst du einen RecoveryDatenträger ,von keinen Hersteller mehr auf CD / DVD .
es geht nur noch mit selber brennen , für den Notfall
djkalle
Hallo !!!
für die Abstürze  gibt es viele Lösungen , die schnellste ist einfach das System
neu aufsetzen  ( F 10 beim Start des PC`s )
Ursachen :::
falsche Treiber , Treiberreste , falsche Update , Virensoftware , voller Speicher  u.s.w.
es gibt viele Sachen die einen Fehler bringen
P.s. hast du mal Vaio_Care genommen ,und dort mal nach Fehlern suchen lassen  ?
axekrahn
Hallo DJKalle!
Zuerst mal vielen Dank für die Mühe!
Ich hatte eine VAIO-Hardwarediagnose gemacht ( mit F 10) und der Effekt war, dass ich heute, bei kaltem Rechner, wieder diese oben abfotografierte Merldung hatte.
So werde ich meine soeben bestellte externe Festplatte voll schmeissen und mich dann an eine Neuinstallation machen müssen. Jedenfalls melde ich mich!
Vielen Dank erst mal, Axel
djkalle
Hallo !!!
ein Backup ist immer gut .
und so ein neues System macht auch gleich viel mehr Spaß .
Gruß Kalle :cool:
P.s. hast du genug Arbeitsspeicher und eine große Festplatte ?
axekrahn
Hallo Kalle!
Jetzt ist die Katastrophe da!
Habe alle Daten gesichert und heute mit F10 die Wiederherstellung gestartet.
Nach 38 % der Neuinstallation kam Fehler 320 und dann Fehler 330: Neuistanllation nicht möglich.
Sollte neu booten: Bootgmr fehlt, alt Strg Del neu starten.
das ging einmal dann wieder Fehler 320 und 330
wieder neu gebootet - und nun sagt das System, dass auf C: kein windowsprogramm zu finden ist.
Da guckst Du!
djkalle
oder einfach die selbergebrannten DVD`s zur Systemwiederherstellung nehmen .
P.s.
ob es sinnvoll ist ein System auf den Auslieferzustand zurückzusetzen ,
( dann sind alle Daten und installierten Sachen weg , also erst ein Backup )
muß jeder für sich selber entscheiden .
bei manchen Dingen geht es , bei manchen eben nicht ,
darum kann dir keiner eine 100% Lösung geben .
axekrahn
Guten tag, Djkalle!
Leider habe ich esersäumt, ein Backup zu mqachen!
So unter dem motto, mach ich gleich morgen!
Ich habe beine Bacvkup-CD bestellt, bekomme aber keine Rückmeldung oder Auftragsbestätigung.
Es ist schon ein Kreuz!
Viele freundliuchge Grüße
Axel
djkalle
Hallo !!!
es gibt noch  Rettung ::::
1 ) http://www.sony.de/support/de/contacts/ebook/email
2 ) alles löschen , und einfach Windows 7  neu   ( mit oder ohne SONY_Treiber )
3 ) Linux  ( gibt es kostenlos , da braucht man auch keinen Virenschutz u.s.w. )
axekrahn
Hallo!!!!
Axel
