BONJOUR J'AI ACHETER UN CAMESCOPE FDR AX700 MAIS IL Y A DES PROBLÈMES QUE JE TROUVE PAS DANS LE GUIDE D'UTILISATION : COMMENT OBTENIR DES PHOTOS QUI ONT UN MINIMUM DE 14 MO ? CELLES QUE J'AI FAIT SONT PAS PLUS QUE 5 OU 6 MO ? C'EST PAS BON ! DE PLUS UN GROS DÉFAUT C'EST QUE LE CACHE N'A PAS D'ATTACHE D'OU LE RISQUE DE LE PERDRE ; MERCI POUR UNE RÉPONSE; SALUTATIONS ;
JEAN-PIERRE.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bonjour Fernande14jbp
Normalement si vous suivez ces applications vous devriez avoir des photos de qualité
Cordialement
MERCI MAIS EN MO C'EST PAS ASSEZ !!! IL DEVRAIT AVOIR AU MINUM 14 MO !!!!! AMICALEMENT .
EXCUSEZ MOI MERCI POUR CES DÉTALES TECHNIQUES MAIS COMMENT FAIRE AVEC MA CAMÉRA POUR QUE LES PHOTOS SOIENT AVEC UN MINIMUM DE 14 MO ??? LES PIXEL SONT À 14?24 MAIS ÇA SORT AVEC 4 0U 5 MO ! PAS ASSEZ DONC ;
Pourquoi vouloir des photos de 14 Mo minimum ? C'est la définition d'une photo qui détermine essentiellement sa qualité brute. Viennent ensuite le traitement électronique destiné à améliorer le rendu l'image et la compression (en général jpeg) qui peut diminuer plus ou moins légèrement cette qualité mais vous ne verrez pratiquement pas la différence ! Bref , une image d'un poids plus élevé n'est pas nécessairement visiblement meilleure.
Personnellement, je ne prends avec mon AX53 en mode photo que les photos qui nécessitent zoom important (par ex : le coq d'un clocher). Celles-ci font en général entre 3 et 4 Mo et sont d'une qualité plus qu'acceptable. Evidemment, n'espérez pas faire des photos d'aussi bonne qualité qu'avec un bon appareil photo même de poche comme l'excellent Sony RX100 V que j'utilise mais en revanche, ce dernier n'a qu'un très faible zoom.
Si vous faites beaucoup de photos et peu de vidéos, je vous conseillerais plutôt un bon appareil photo qui peut aussi faire des vidéos. Il m'arrive, du reste de faire d'excellentes vidéox 4K avec mon RX100 V même si sa stabilisation laisse parfois à désirer...
Merci pour votre réponse , je fais plus de vidéos que de photos mais comme c'est toujours en randonnés de montagne je peux pas à cause du poids avoir appareil photo et camescope; ce camescope le 4 ème depuis que je fais de la vidéo est le premier dont les photos sont pas super alors que c'est un produit cher et de bonne gamme; le premier plan est bien mais trop de flou au second plan les règlages sont pas explicites ; j'ai été trompé par les explications du vendeur ; je fais des vidéos sur yt avec un ami musicien et lui il arrive à les arranger un peu ; Amicalement ;
J'en suis à mon 5e caméscope et les 4 précédents étaient deux JVC puis 2 panasonic et j'ai toujours été assez déçu des photos, raison pour laquelle j'emporte aussi un appareil photo de bonne qualité mais que je peux mettre en poche. En revanche avec le dernier camécope, l'AX53 de Sony je parviens à faire des photos plus qu'acceptables, mais je l'ai précisé, ce sont en général des détails pris au téléobjectif car mon appareil photo n'a qu'un faible zoom.
Je fais des vidéos de mes voyages et je les monte avec VideoStudio Pro de Corel en 4K mais je les convertis aussi en HD pour les enregistrer ensuite sur Blu-ray. Ici et là, j'inclus dans la vidéo des photos prises avec mon caméscope ou, plus souvent, avec mon appareil photo lorsque le mouvement n'est pas nécessaire : p.ex. photos de monuments ou détails de ceux-ci.
Je vais peut-etre vous poser une question idiote mais êtes vous sûr de faire vos photos en mode photo 16:9 L de 16,6 Megapixels et non en mode vidéo qui ne vous donnera tout au plus que la moitié, soit 8,3 Mpx?. Bref, passez-vous de mode vidéo en mode photo (bouton en haut à gauche de votre appareil) lorsque vous prenez des photos?
Amicalement.
ALORS OUI JE CHANGE À CHAQUE FOIS CE QUI EST PAS SUPER ; MAIS JE CLIQUE SUR PHOTOS ; VIDÉO AVEC CE CAMESCOPE LA ON PEUT PAS ; AVANT OUI AVEC D'AUTRES CAMÉSCOPES ; JE PENSE AVOIR FIT L'ERREUR D'ACHETER ÇA ; DE PLUS POUR GRAVER SUR DVD C'EST DIFFICILE CAR J'AI UN MAC ET APPLE ME DIT QUE POUR LE MOMENT IL N'EXISTE PAS DE GRAVEUR 4 K ET LE BLU-RAY N'EST PAS ACCEPTER PAR MAC ; J'AI DONC GRAVER AVEC UN EXTERNE VU QUE LE MAC OSHIGHSIERRA 4K N'AS PAS DE LECTEUR GRAVEUR INTERNE ; ET ÇA FAIT UN PEU DE MOSAIQUE; PAS SUR UNE CARTE SD DE GRANDE VITESSE 90 ; MERCI DE VOS RESEIGNEMents ;Amicalement.
Bonsoir.. l’application photo de l’ax 700 n.est ni commode ni fructueuse..les résultats sont aussi décevants que les modèles précédents.. il faut se résoudre à prendre un reflex.. ou son smartphone..
