Sony Hanycam FDR-AX53 4 K
Cosima-76
Hallo
Ich wollte die Hadycam am PC anschliessen der erkennt aber die Videokamera nicht.
PlayMemories habe ich auch Installiert kann aber nicht das Orginal USB kabel finden war das bei euch mitgeliefert?
Herzlichen Dank für eure Antwort
Hallo Cosima,
ein Mikro USB Kabel wird mitgeliefert - es sollte jedoch auch mit jedem anderen Mikro USB Kabel funktionieren, sofern es voll belegt ist (also nicht nur ein Ladekabel).
Eventuell verwendest du das falsche Kabel.
Des Weiteren kannst du noch versuchen, die Einstellungen für den USB-Anschluß zu ändern:
Siehe: https://helpguide.sony.net/cam/1630/v1/de/contents/TP0000934499.html
IamNic
Hallo @Cosima-76,
hattest du die Kamera eingeschalten, als du sie mit dem PC verbinden wolltest?
