HDR-CX130E Akku Fehlermeldung
profile.country.CH.title
Baerli.45
Hilfe ! Ich habe den mitgelieferten Akku aufgeladen und eingesetzt. Nach ca, 30 Sekunden erscheint: nur kompatible Batterie benutzen und stellt ab, Cam ein. und ausgeschaltet. Meldung erscheint weiterhin. Anderen Akku (gleiche Bezeichnung, vom Kollegen) Problem besteht weiterhin. Gibt es evtl. eine neue Software? Ich bin am verzweifeln.
Baerli.45
Mit dem Akku NP FV ist der Fehler behoben worden. Läuft jetzt einwandfrei. Danke.
5 ANTWORTEN 5
vermutlich ein Kontaktproblem. Ich würde empfehlen, die Kamera einmal prüfen zu lassen.
Es ist jedoch auch möglich, dass der Akku einen Defekt hat (allerdings ist dies eher unwahrscheinlich, da der Akku vom Kollegen ja auch nicht funktioniert).
Baerli.45
Danke lieber Peter. Gibt es in diesem Forum wirklich niemanden, der dieses Problem hatte und bereinigen konnte ?
Pianomicha
Meine Empfehlung in so einem Fall. Kontakte reinigen mit Kontaktspray. Eventuell Wattestäbchen mit zu Hilfe nehmen.
LG
Baerli.45
Vielen Dank. Ich werde das mal versuchen, in der Hoffnung, es nützt.Von meinem Samsung Galaxy Smartphone gesendet.
Baerli.45
