Liebe Community
Ich müsste in Bälde mit einer FDR-AX700 ein Trainingsspiel bei Flutlicht aufzeichnen.
Genauer gesagt, das Spiel beginnt bei Dämmerung (20:15) und später kommt das Flutlicht dazu.
Wie flexibel ist da dieser Camcorder?
Welche Einstellungen sind da optimal? (4k oder besser "nur" FHD)
Sollte man von beginn weg auf Lowlight/Nacht umstellen oder besser erst wenn es benötigt wird oder gar nicht?
Ist nicht meine Cam, kann aber an diesem Dienstag (Morgen Abend) beim Training unter den selben/ähnlichen Bedingungen bereits testen und rumpröbeln. Das Spiel ist dann am Donnerstag.
Danke für euren Input und Tipps und Hinweise die beachtet werden sollten. (Stativ vorhanden)
Mit freundlichen Grüssen
Thomas
Hallo @tthaler,
da der Camcorder mit einem ein Zoll Sensor ausgestattet ist, sehr flexibel.
Für Sportaufnahmen würde ich generell zu 50 oder sogar 100fps in Full HD (XAVC-S 1080p) raten, da du dann Highlights in Zeitlupe umwandeln kannst (50fps = halbe Geschwindigkeit und 100fps = viertel der Geschwindigkeit).
Jedoch hast du die "schwierigen" Lichtverhältnisse angesprochen.
Schwierig in Anführungszeichen, da Flutlicht eigentlich kein Problem darstellt, dich jedoch Möglicherweise auf 50fps mit 1/50 als Shutter Speed beschränken wird, wenn es mit Wechselstrom betrieben wird.
Solltest du kein Interesse an Zeitlupen haben kannst du natürlich auch in 4K aufnehmen.
Stelle alles auf den Betrieb bei Dämmerung ein und gehe dann mit dem Gain etwas nach unten, wenn das Flutlicht eingeschalten wird.
Die Blende lässt du ganz offen (nicht wundern, beim Zoomen reduziert sich der Wert - also die Zahl wird größer), den Shutter stellst du auch fest auf 100 (egal, ob du mit 50 oder mit 100fps filmst) und den Rest regelst du über den Gain, entweder manuell oder im Auto-Modus.
Das ist super, dann kannst du dich mit den Einstellungen etwas anfreunden.
@tthaler schrieb:
(Stativ vorhanden)
Handelt es sich um ein Stativ mit Fluid-Head (flüssigkeitsgedämpfter Kopf)? Falls nicht wirst du kaum saubere Schwenks hinbekommen.
Lieber Nic
Danke für die ausführliche Antwort und Erklärungen.
Werde es Heute Abend versuchen und gebe dann ein Feedback zum Test.
Als Stativ habe ich das Sony Stativ VCT-VPR1 inkl. 3D-Kopf.
Fühlt sich recht gut an, wird sich aber beim Testen zeigen.
Einen schönen Tag noch.
Liebe Grüsse
Thomas
Hallo @tthaler,
viel Spaß beim filmen.
Was ich vergessen hatte zu erwähnen war, dass du unbedingt darauf achten solltest, dass der ND-Filter ("Sonnenbrille" direkt vor dem Sensor) komplett auf "Clear" steht.
Alle anderen Stufen reduzieren den Lichteinfall extrem stark, was dazu führt, dass du im dunkeln/halbdunkel kaum brauchbare Aufnahmen erzielen wirst, ganz egal, wie du die anderen Einstellungen setzt.
Hallo Thomas,
danke für die Rückmeldung
Schön zu hören, dass es geklappt hat.
@tthaler schrieb:
was halt schade ist, ist, dass die gainanpassungen bei zunehmender dunkelheit der umgebung resp. heller werden wegen dem flutlicht, in recht groben sprüngen sichtbar ist.
Du kannst ja den Gain auch wenn das Flutlicht an ist auf einen festen Wert setzen, da er sonst immer springt, wenn die Kamera auf einen minimal dunkleren Bereich gerichtet wird.
Für welche Auflösung (und Bildrate) hast du dich letztendlich entschieden?
Die Auflösung für das Testspiel war 1080/100p 100Mbps, das eigentliche Spiel dann in 2160/25p 100Mbps.
Das Ergebnis war im Endeffekt zufriedenstellend, bezogen auf meine Fähigkeiten als Kameramann.
Feedback vom Trainer steht noch aus.
Nochmals danke viel Mals für die Hilfestellung.
Thomas
ich sag' im Namen von Nic schon mal danke für Dein Feedback. Nic ist gerade nicht da, wird sich aber sicherlich in den nächsten Tagen wieder melden (können).
darkframe
Hallo @tthaler und @darkframe,
jetzt bin ich wieder da - somit auch danke für die Rückmeldung von meiner Seite
