Hallo liebe Leute,
Mit der ax100, bin ich sehr zufrieden, bis auf den Bildstabilisator.
Der blickte nämlich nicht, wenn er auf einem Stativ ist, dass er da nicht irgendwas korrigieren muss.
Bei meiner Sony Alpha 9, 7, und 6600, gibt es da gar keine Probleme. Das Bild wackelt da nicht, AF etc, läuft 1a. Aber bei der AX100 vibriert das Bild wenn der Stabi auf einem Stativ arbeitet. Die Alpha Reihe checkt das und kann damit umgehen.
Übersehe ich da was? Oder muss ich einfach immer daran denken?
Ansonsten, wäre das, liebes Sony Team, ein Update wert
Habe es nämlich öfter vergessen als mir lieb ist und man sieht es erst hinterher. Habe mir jetzt einen Erinnerungs-sticker dran gemacht, aber das kanns ja nicht sein
Fionn
Hallo @fionngrosse,
beim Modus "Standard" sollte das auch nicht passieren - nur bei "Aktiv" ist auch eine elektronische Stabilisation an, welche zu den von dir beschriebenen Effekten auf Stativen führt.
Also muss der Steady Shot nicht komplett aus sein aber du musst nie mehr umstellen.
