Добрый день! Приобрел данный плеер на Новый 2015 год. Он меня очень радовал, и радует до сих пор, но к сожалению я стал замечать проблемы, и они к сожалению серьезные.
1. Время работы аккумулятора стало настораживать. Уже 3 раза плеер проработал около 2 часов после полной зарядки и выключился. музыку слушаю на средней громкости, и в таком режиме он работает честные 8 часов, а то и больше.
2. Проблемы с зарядкой и подключением к компьютеру. Так же стал замечать данные "артефакты". При подключении к пк плеер может не определяться совсем. со 2 или 3 раза он все же определяется и открывается окно взаимодействия. Так же замечал, что при подключении к пк плеер определялся но зарядка не начиналась. пару раз такое было точно. Так же после подключения и определения плеер время от времени "отваливался" и определялся заного. USB порт в порядке, не расшатан, сторонние флешки работают без перебоев.
Хотелось бы спросить у знающих людей: это признаки что плеер умирает? Он еще на гарантии, и может быть есть смысл отдать его в ремонт?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
crazyLemmy написано:... Он еще на гарантии, и может быть есть смысл отдать его в ремонт?
Добро пожаловать на форум,
1. Зарядите батарею, подключив WALKMAN к компу.
2. После зарядки батареи нажмите кнопку RESET для сброса настроек WALKMAN.
3. Если ничего не изменится - далее только АСЦ :smileysad:.
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. :smileyinfo: может быть кстати: в Вашем случае совсем нелишним будет ознакомиться с подробнейшим отчетом от коллег по форуму кас. зарядки аккумуляторов, здесь:
http://community.sony.ru/t5/audio/*****-razobrat-nwz-b172f-dlya-zameny-akkumulyatora/m-p/700573#M481
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Добрый день! Спасибо за ответ! в данный момент я подключаю плеер к компьютеру и последний совсем не реагирует. Пробовал разные порты, ноль результата. Возможно ли что барахлит докстанция?
