Не могу согласовать плеер NWZ-S763 c ноубуком Asus K56CM по Bluetooth, чтобы ноутбук был опознан как аудиоустройство. Например, большинство смартфонов распознают ноутбуки как аудиоустройства. И когда включаешь музыку на смартфоне, звук идет через ноутбук. Имеется ли такая возможность подключения у плеера NWZ-S763? В машине к аудиосистеме плеер подключается без проблем. Может каких-нибудь режимов не хватает? Кто что знает, прошу подсказать
Evgeniy.Netkach написано:Не могу согласовать плеер NWZ-S763 c ноубуком Asus K56CM по Bluetooth, чтобы ноутбук был опознан как аудиоустройство. Например, большинство смартфонов распознают ноутбуки как аудиоустройства. И когда включаешь музыку на смартфоне, звук идет через ноутбук. Имеется ли такая возможность подключения у плеера NWZ-S763? В машине к аудиосистеме плеер подключается без проблем. Может каких-нибудь режимов не хватает?
Добро пожаловать на форум,
... таки да, скорее всего кое-чего не хватает, если согласование WALKMAN с аудиоустройством Bluetooth проводите штатным порядком ( http://pdf.crse.com/manuals/4288581621/RU/contents/09/02/02/02.html#l2_preparing%20for%20bluetooth%2... ), т.к. в Вашем случае, WALKMAN сможет установить беспроводную связь с аудиоустройством Bluetooth, если последнее поддерживает профиль A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
Успехов:smileygood_luck:...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
В ноутбуке Bluetooth постоянно включен (стоит галочка "Разрешить устройствам Bluetooth обнаруживать этот компьютер").
1. Если на плеере нажать "Доб. устр-во (согласование)", то он ничего не обнаруживает.
2. Если на плеере нажать "Получить файл", а в ноутбуке в разделе "Устройства и принтеры" сделать добавление устройства, то ноутбук обнаруживает плеер как устройство мультимедиа NWZ-S763. Появляется следующее окошко:
Файлы передаются, все хорошо.
"Использование динамиков этого компьютера ... Состояние: Отключено". Нажимаю кнопку "Подключить". Сразу же отключается. Логично предположить, что не подключается из-за того, что плеер ожидает получения файла. А если не ожидает, то Bluetooth в нем отключен.
3. Захожу в плеере в "Управ. доб. устройствами", выбираю свой ноутбук, в информации об устройстве указано:
Профиль/версия:
A2DP Ver.1.0
AVRCP Ver.1.4
OPP Ver.1.0
Смартфоны на Android и Windows обнаруживают ноутбук и подключают его как стереогарнитуру автоматически.
Почему плеер не может соединиться, я так и не понял. Профили A2DP, AVPCP поддерживаются.
