Помогите с STR HD520
profile.country.ru_RU.title
1976patrick
Посетитель
Проблема такая! Я подключил комп через HDMI к ресиверу STR HD520. От видео карты, к входу Game. При выключении компа и ресивера и при дальнейшем его включениии, меняется разрешение у компа и иногда цветовая схема. Т.е. всё становится ядовито резким! Помогите чё можно сделать? Пытался отключить контроль по HDMI не помогает.
3 ОТВЕТ 3
profile.country.RU.title
SonySupportRussia
Community Team
Попробуйте подключить ПК напрямую к телевизору, посмотрите, наблюдаются ли указанные проблемы. Если все будет корректно, то попробуйте задействовать другие HDMI входы на ресивере. Обращаем Ваше внимание, что проблемы подобного рода могут быть вызваны соединительным HDMI кабелем, в частности если используется HDMI-DVI переходник.
Для полной инициализации установок и устранения возможного программного сбоя ресивера рекомендуем нажать и удерживать 5 секунд кнопку включения (на корпусе устройства). После надписи Cleared все настройки будут сброшены.
1976patrick
Посетитель
Всё сбросил, не помогло! Если подключить на прямую к TV, проблема проподает. DVI-переходник не используется, Кабель вроде тоже не дешёвый! Если оставить на прямую к телевизору то звук как лучше пустить? Аналог или по оптике?
SonySupportRussia
Community Team
Звук лучше выводить по оптике.
Для проверки работы ресивера рекомендуем подключить другие устройства к HDMI входам. Если в устройстве присутствуют технические проблемы, то они будут выявлены при данной диагностике.
