Нет низких частот на задних динамиках, только высокие из пищалок орут, на передних всё нормально при этом... Раньше всё работало.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Попробуйте переключить их на контакты передних.Если средние и низкие частоты так и не появятся-дело в динамиках(сгорели).В противном случае-дело в усилителе.
Далее-в СЦ.
Не верится, что сгорели сразу 2 динамика...
За совет спасибо.
