Buongiorno,
volevo sapere se esista un metodo per poter trasferire i file audio dal registratore digitale portatile, come da oggetto, al PC.
Attualmente li passo tramite un cavo audio minijack-minijack, ma mi tocca farlo file per file, con un notevole dispendio di tempo.
Non c'è casomai qualche impostazione che mi permetta di poter riprodurre in una unica volta tutto l'archivio audio in un solo file e poi dividermelo manualmente?
O se sapete qualche altro metodo?
Cordialmente
Vincenzo Giuga
Messaggio modificato da enzogiuga
Gelöst! Gehe zu Lösung.
ciao enzogiuga,
diciamo che il tuo metodo è l'unico possibile per trasferire le tue registrazioni a pc in quanto non dispone di porta Usb
per poter trasferire unicamente tutto il registrato o parzialmente, devi avere un registratore vocale con porta Usb
di modo che ti permetta di trasferire la cartella in pochi secondi per poi gestirla.
ciao
ciao enzogiuga,
ciao
Anch'io ho acquistato questo prodotto e mi interessa saper come fai a trasportarli su pc. Usi qualche software particolare o semplicemente collegandolo al pc? E dove lo colleghi? Grazie
Se la riposta sarà "lo collego all'ingrasso microfono", attento alla distorsione, l'ideale sarebbe un ingresso di linea che probabilmente non avrai, a meno che tu non abbia una "dotata" scheda audio esterna.
io sto usando il software Sonicstage Mastering Studio che permette di importare i files in WAV collegando PC/registratore con un cavo Jack cuffie/Jack cuffie e con modalità ING LINEA. La procedura è un pò lunga perchè va alla stessa velocità della riproduzione ma il risultato è ottimo.
Il software si può scaricare gratuitamente dal web, a questo indirizzo ad esempio
http://www.brothersoft.com/downloads/sonicstage-mastering-studio.html
