Beste
wij hebben een CMT-S40D Micro Hi-Fi System with USB. Alles werkt prima maar hebben geen zuivere radiozenders.
Wat kan hier aan gedaan worden?
Hi Freya,
In de handleiding op de ondersteunigspagina vond ik de volgende tip:
Als een FM-stereoprogramma statische ruis bevat, drukt u herhaaldelijk op AUDIO/SLEEP om "MONO" te selecteren. U verliest het stereo-effect, maar de ontvangst is beter.
Hopelijk heb je hier wat aan. Zo niet, dan kun je altijd even contact opnemen met Support.
Groet,
Arthur
Het hifi-setje voorzien van een antenne of antenne aansluiting.
suc6 ermee,
73's
FM ontvangst in huis is altijd problematisch, doordat er in een normaal huis heel veel storingsbronnen zijn, denk dan aan allerlei apparaten, electrische verbindingen, maar ook allerlei draadloze verbindingen enz. Soms kan het verplaatsen van de set helpen, bv. naar een plek waar minder andere apparaten staan, een enkele keer helpt het al als je de set een aantal graden kunt draaien.
De vraag is dan hoe jullie setje nu is aangesloten? Mogelijk is er een enkel draadje bijgeleverd dat je moet uitrollen. Dat is helaas zelden voldoende. Een lange draad naar buiten kan werken. Andere optie is aansluiten via een aanwezige kabel-aansluiting (75 Ohm), mits dat mogelijk is. Soms kan het voldoende zijn om alleen de binnendraad (de stijve koperen kern) aan te sluiten, al is het dan ook mogelijk dat er veel storing meekomt.
Ik heb even gekeken naar de aansluitingen van dat setje. Helaas biedt dat erg weinig (geen...) mogelijkheden. Er zit geen coax-aansluiting op, dus je zult het moeten doen met de fm-aansluiting en de bijgeleverde draad. Wel kun je de draad verlengen met een soortgelijke draad (uiteindes bloot maken, in elkaar knopen (liever nog solderen) zodat het goed contact maakt en dan een stukje isolatietape er omheen). Voor de beste ontvangst moet je de draad zo hoog mogelijk laten lopen, bv. via verwarmingsbuizen naar een hogere verdieping oid.
Misschien is dit wel een oplossing?
suc6 ermee,
73's
