DSX A212UI & Xperia 10
profile.country.RU.title
JovvySE
Здравствуйте, уважаемые члены форума!
Возникла ситуация с режимом Android Mode на данной магнитоле в связке со смартфоном Xperia 10.
В режиме MTP все работает прекрасно (приходится каждое подключение подтверждать на самом смартфоне посредством разблокировки и разрешение чтения файлов. Возможно, я чего-то не учел, но других вариантов упростить подключение пока не нашел), но в режиме Android Mode не дает переключить режим с "Не передавать данные" на "Передача данных", просто сбрасывает значение на старое и все. На магнитоле при этом просто горит Android Mode, ни ошибки, ничего нет. Версия ОС Android 9.0, актуальная. На магнитоле свежих прошивок не было никогда, так что можно считаться актуальной версией.
Кабели пробовал разные, купленный в магазине по дешевле, родной и еще есть кабель от наушников WH-CH510, ситуация аналогичная.
Правильно ли я понимаю, что режим Android Mode, по сути своей, является некой копией режима поведения магнитолы при подключении iPhone? Если нет, то в чем суть, ибо поддержка начинается с ОС Android 4.0+.
Сталкивался ли кто с данной проблемой, может на других устройствах, и что можно с этим сделать?
JovvySE
Если вдруг кому-нибудь это пригодится: В магнитоле заявлена поддержка Android Mode с Android Open Accessory 2.0. Данный формат был выпилен Google в версии ОС 8.0.
JovvySE
