annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Problemi con TV KD-55S8505C
RISOLTO
profile.country.IT.title
mdirenzi
Esploratore
Salve a tutti, il mio TV modello KD55S8505C acquistato il 06/12/2015 presenta uno strano comportamento iniziato circa un mese fa. Se viene accesso (da telecomando) dopo che resta spento per un tempo maggiore di circa 10 ore non riesce a visualizzare l’immagine ma presenta uno schermo con righe colorate verticali, seppur correttamente sintonizzato sull’emittente (l’audio si ascolta correttamente). Il problema si risolve spegnendolo e riaccendendolo (sempre col telecomando). Il comportamento non si verifica se il televisore resta spento per un periodo inferiore alle 10 ore (accendendolo sempre col telecomando appare correttamente l’immagine). L’anomalia delle righe non si risolve se si accende il lettore blu ray (collegato alla TV) o si cambia canale ma si risolve solamente spengendolo e riaccendendolo. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Avete qualche idea della causa? Conviene far intervenire l’assistenza (ho l’estensione di garanzia) anche se per ora riesco a risolvere con un riavvio? Grazie a tutti!
36 RISPOSTE 36
mdirenzi
Esploratore
Salve, mi è appena arrivata la proposta di sostituzione: mi danno un nuovo modello Sony KD55XE8096 che mi assicurano essere equivalente al vecchio TV tranne che per il 3D che non ha. Che ne pensate?
macluty
Collaboratore
La versione corta è, un medio gamma per un medio gamma, intanto fatti un'idea:
Il tuo
https://drive.google.com/open?id=0BxQbXI0HxXyJT2RmUm5TeThOTHc
La proposta
https://drive.google.com/open?id=0BxQbXI0HxXyJdW50aWwxWXdUUGM
rooobb
Mmmm....io chiederei qualcosa di più....
A livello di pannello parliamo di un va 100hz del tuo contro un ips 50 hz del xe80.....almeno un xe85....
mdirenzi
Esploratore
Da quello che capisco la differenza principale tra i due è il pannello: nel mio ho un LED con Motionflow 800 Hz in quello della loro proposta ho un LCD con Motionflow XR 400 Hz (Frequenza nativa pannello 50Hz). Quindi, metà qualità? Che modello dovrei chiedere precisamente?
macluty
Collaboratore
Per essere è un LCD anche il tuo, LED e la retroilluminazione.
Oltre i 200 Hz reali non c'è nulla dai 400 agli 800 la differenza sta nel cosa il TV fa per migliorare le immagini (algoritmi di elaborazione).
mdirenzi
Esploratore
Certo, ma dalle caratteristiche tecniche non riesco a percepire tutta questa differenza tra i due modelli. Da 0 a 10 che voto dareste al vecchio TV e che voto dareste a quello proposto?
macluty
Collaboratore
Io un 6 ad entrambi, proprio per non utilizzare il 5 che non è neanche la sufficienza, tieni presente che se lo utilizza vi per contenuti 3D avrai un lettore Blu-ray e con questo tipo di supporti la differenza in un pannello la si può notare.
mdirenzi
Esploratore
Ho un lettore blu ray ma i contenuti 3D li avrò visti cinque volte al massimo in due anni. Comunque, dato che il 3D è passato di moda non mi pongo il problema. Quindi secondo te i due modelli sono equivalenti?
macluty
Collaboratore
In realtà dal punto di vista del pannello è come ha detto rooobb, anche io proverei a chiedere qualcosa in più.
mdirenzi
Esploratore
Potete consigliarmi un modello preciso da richiedere?
