annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Problema sync KDL-40W705C e HT-CT290
Tonymz83
Nuovo
salve,
ho un problema
con i due dispositivi di seguito
TV: KDL-40W705C
sistema audio : HT-CT290
sono collegati con HDMI-ARC e BRAVIA SYNC è attivo
il collegamento funziona, e si direbbe anche il controllo HDMI.
Ma se lascio in standby per parecchio tempo (qualche ora) entrambi i dispositivi, per esempio la sera prima di andare a dormire,
alla riaccensione il tv restituisce un errore dicendo di non riuscire a comunicare con il sistema audio
L'unico modo per ripristinare è staccare la corrente a entrambi i dispositivi.
Come posso risolvere?
grazie
16 RISPOSTE 16
profile.country.IT.title
rooobb
Hai provato con un cavo hdmi diverso?
Reisubtm
Esploratore
No, dici che potrebbe essere quello?
(Sono sempre io non riesco più ad accedere con l'altra utenza a causa della verifica a 2 passaggi)
Sai indicarmi che specifica dovrebbe avere il cavo?
rooobb
per collegamenti fullhd e arc è sufficiente un cavo 1.4, l'importante è che sia di buona qualità. Magari per capire se il problema sia quello puoi provare a fartene prestare uno da un amico prima di sprecare soldi...
Reisubtm
Esploratore
Purtroppo il problema non è il cavo.
Sai se è possibile effettuare il backup delle impostazione personalizzate dele scene?
Vorrei tentate un reset del tv anche se non penso sia quello il motivo.
rooobb
No devo segnarle a mano purtroppo.
Reisubtm
Esploratore
Provato.
Niente, il problema si presenta ancora.
Io ho collegato in HDMI anche la PS4
quello che ho notato è che quando il collegamento tv - soundbar va in errore, nell' elenco dei dispositivi Bravia Sync non compare nessun dispositivo, neanche la PS4
rooobb
Non è che hai anche sky collegata?
Reisubtm
Esploratore
no.
di collegato ulteriormente in HDMI ho un box tv android, per un totale di 3 porte occupate
HDMI1/HML <-  PS4
HDMI2/ARC <- Soundbar
HDMI3 <- box android
rooobb
Hai provato a vedere se senza il box il funzionamento diventa stabile? In quel caso potrebbe essere poco compatibile hdmi cec e potresti risolvere disabilitando (se possibile) o comprando un cavo hdmi cecless (senza piedino 13 per i comandi cec).
