annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Effetto scia (ghosting) - motionflow XR400Hz
RISOLTO
profile.country.IT.title
michele7077
Esploratore
Salve amici,
sono nuovo della community di sony e ho da poco acquistato un Sony Bravia 4K HDR con Motionflow XR400Hz, modello:
XD-55XE7077. Il problema (ammesso che lo sia realmente) che ho riscontrato è il seguente: con il motionflow attivo e impostato su FLUIDO, nel caso di film (non tutti) o di partite di calcio, oggetti che si muovono rapidamente (come un pallone) presentano effetti "scia" che durano una frazione di secondo. L'effetto è evidentissimo nel caso di un pallone che gira velocemente e si notano anche dei pixel "fuori posto" nel caso di immagini in un film in alta defiznione. Ovviamente, impostando la scena su Cinema per i film, e Sport per le partite, l'effetto scompare. Vi chiedo: potrebbe essere un difetto dell'algoritmo alla base del motionflow, e quindi della TV, oppure è perfettamente normale per certe sorgenti (perchè il problema non si presenta sempre)? Ho notato che, se l'immagine è trasmessa in tempo reale, l'effetto non compare (strano).
Grazie in anticipo.
MB
Tag (1)
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
rooobb
E' molto personale, se a te piace l'effetto soap lo puoi usare certamente :slight_smile: . Il problema è che anche le partite magari hanno una qualità non eccelsa e quindi l'algoritmo può più o meno faticare a rendere la scena più fluida. Se non erro anche sul tuo modello dovresti avere la possibilità di agire manuaalmente sui parametri del motionflow (oltre ai preset standard). Calcola poi comunque che il tuo pannello è un 50 hz reali quindi troppe interpolazioni il software non le può fare
Visualizza soluzione nel messaggio originale
3 RISPOSTE 3
rooobb
Gli algoritmi sono tanti proprio perché sono tante le sorgenti e le sensibilità di chi li usa. In generale sui film il motion flow sui film non andrebbe proprio usato o messo al minimo come di default nel preset Cinema  (truecinema). Per le partite dipende molto anche dalla sorgente se però con il settaggio di default sport va bene Non vedo perché forzarlo a fluido....
michele7077
Esploratore
Grazie mille rooobb. A questo punto ti chiedo: visto che l'effetto fluifità è notevole e, a dirla tutta, molto bello (il famoso effetto soap opera), in quali casi si può beneficiare di una impostazione come quella del motionflow su fluido? Forse solo quando la sorgente lo consente realmente? Ad esempio, non so, giochi o comunque immagini 4K?
rooobb
