flash pour RX10 IV
RÉSOLU
profile.country.FR.title
Christian04
Membre
flash pour RX10 IV
j'hésite entre le nissin i60A et le Godox V1 j'ai du mal à avoir les infos: sont ils compatibles avev mon RX et faut il un transmetteur ou c'est le RX qui pilote directement le flash?? Merci
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Glaculok
Leader
Bonjour, Juste en recherchant vos 2 produits sur GOOGLE : il semblerait que le NISSIN soit compatible; sur les photos du produit on voir la griffe qui comporte les contacts SONY et le produit est présenté monté sur les boitiers SONY A6500 et A7 qui ont la même griffe flash que votre RX10 IV. Voici même un test (français et anglais) : https://sonyalpha.blog/2018/04/27/nissin-i60-flash/ Pour ce qui est de la commande à distance, il faut absolument un FLASH SONY comme flash maître monté sur le boitier (le flash pop-up de l'appareil ne permet pas de commander un flash déporté). Pour ce qui est du GODOX; je n'ai pas vu de photo ou l'on voit correctement les contacts de la griffes, ni du produit monté sur un boitier SONY...donc à voir. Cordialement.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
6 RÉPONSES 6
Lorraine__A
Moderator
Bonjour Christian04,
Je ne suis malheureusement pas en mesure de confirmer la compatibilité de ces produits, mais si cela peut vous aider, vous trouverez sur le lien suivant la liste des flash Sony qui peuvent être utilisés avec le RX10 IV : https://bit.ly/2MgkBRm .
Bien cordialement,
Lorraine_A
Glaculok
Leader
Christian04
Membre
merci de votre reponse rapide et du temps consacré. En flash déporté je suis niveau -0... Je pensais qu' en radio, c'était le boitier qui commandait le flash à distance et que le "transmetteur" servait pour les boitiers plus anciens n'ayant pas la commande radio intégré, et qu'en mode commande "éclair" le simple eclair du flash boitier déclenchait le flash déporté... Ce serait donc plus compliqué?? cdt christian
Glaculok
Leader
Bonjour, Le RX10 IV permet uniquement la commande a distance de(s) flash(s) déporté(s) uniquement avec un flash cobra maître sur la griffe de l'appareil (il y a uniquement les boitiers reflex monture A Sony avec flash pop-up qui lui fait office de flash maître). Avec la série de flash Sony HVL-F43M, ... finissant pas "M"; La communication sans fil se fait via pré-flash du flash maître et non par onde radio. Il faut la série HVL-F60RM, ... finissant par "RM" pour avoir le système via onde radio. Voici le lien sur le site de Sony sur les équipements et techniques d'éclairage : https://www.sony.fr/electronics/photo-equipement-techniques-eclairage et un video youtube de la chaine Sony (en anglais) sur le réglage du système sans fil : https://www.youtube.com/watch?v=PBIgiRbDVaE D'après la vidéo sur le site qui test le Flash Nissin (précédent post); celui ci est compatible avec le système sans fil (non radio) et peut être commandé par le petit flash Sony HVL-F20M (que je possède et dont je suis satisfait comme petit flash d'appoint, mais aussi comme flash maître pour commander un HVL-F43M) Cordialement.
pierjoc
Passionné
pour le godox, j'utilise le modèle TT685S qui possède le contact Sony MIS et pour le commander a distance (TTL, syncro rapide, etc) un godox x1 transmetteur. Cordialement Pierre
mancat
Nouveau
Bonjour,
Je partage également mon expérience réussie de flashs déportés à partir d'un RX10 IV.
- transmetteur sur la griffe flash du Sony : RF-602TX
- flash Yongnuo YN560-III avec récepteur RF-602RX
J'utilise 2 flashes avec 2 récepteurs.
L'ensemble marche parfaitement bien, si ce n'est qu'on ne dispose pas de l'ETTL, il faut régler les flashes en manuel.
Emmanuel
