XR65-A80J Probleme Soundbaranschluss
Minxd7
Ich habe seit ein paar Tagen dieses Gerät.
Ich bekomme keine Verbindung zu meiner Bose Soundbar. Der Anschluß soll über Optical-Digital Audio out erfolgen. Glasfaserkabel ist eingesteckt. Die Schnittstelle wird mir im Fernseher auch nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
Minxd7
9 ANTWORTEN 9
Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo Minxd7,
denke, dieser Link ist, was du benötigst. Für die Einrichtung, siehe hier.
LG
Minxd7
Danke für die Info.
Es klappt noch nicht.
Ich habe das Verbindungskabel einem Freund mitgegeben. Er testet das Kabel an seiner Anlage.
Habe die Soundbar zur Zeit über Bluetooth angeschlossen.
Minxd7
Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo Minxd7,
es ist definitiv von deinem Fernseher unterstützt, ein Audiosystem über ein optisches Kabel anzuschließen. Schau dir die Verbindung noch einmal an. Oder probiere den Anschluss über ein HDMI-Kabel.
LG
Minxd7
Hallo Anne_17,
Die Soundbar hat keinen HDMI-Anschluss.
Kabel ist in Ordnung.
Ich probiere noch.
Minxd7
Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo Minxd7,
dann kannst du mit einem optischen Kabel auskommen.
LG
Minxd7
Habe alle möglichen Einstellungen probiert.
Bekomme über den Digitalport keinen Kontakt zur Box. Auch mit neuem Kabel.
Bluetooth kommt aber sehr gut rüber.
Danke für die Hilfe.
Gruß Minxd7
IamNic
Hallo @Minxd7,
wenn du das optische Kabel in den TV steckst kommt aber rotes Licht aus dem anderen Ende, oder?
Also so richtig hell und schön rot, nicht irgendwie dimm oder dunkelrot?
Schutzkappen sind auch nicht auf einem oder beiden Enden der Glasfaserleitung?
Hast du das Glasfaserkabel vielleicht in einem oder in beiden Fällen geknickt? Glasfasern brechen hierbei und können kein Licht mehr übertragen. Wobei, dein Freund hat das ja schon geprüft...
Minxd7
Moin,
Lichtlein einwandfrei. Habe mittlerweile 2 Kabel. 😄
Die Soundbar kann das Signal wohl nicht verarbeiten. Ich wende mich mal an Bose.
Danke
Minxd7
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi Minxd7, ja, genau möchte ich das sagen. Also  vielleicht liegt es an der Soundbar. Du kannst es auch an einem anderen Fernsehgerät testen.
