Der Eingang Digital wird im Menü nicht angezeigt !!!!!!!
TV, HDMI 1, HDMI 2 usw . Alles wird im Editiermodus angezeigt. Nur Digital nicht.
Was ich vorhabe: Meine Soundbar über den Digitaleingang verbinden.
Ich habe mittlerweile auch ein neues Glasfaserkabel getestet. Es funktioniert nicht. Die Soundbar lässt sich nur per Bluetooth verbinden.
Warum wird der Eingang nicht angezeigt.
Minxd7
Hi
Das ist eine Verbindung von TV Richtung Soundbar. Nicht andersrum.
so kann der TV den Sound zur Soundbar senden, aber da werden nur ältere Soundformate unterstützt. Besser ist via HDMI eArc / Arc die Soundbar anzubinden, wenn die Soundbar das kann.
Ok. Aber die Schnittstelle Digital wird nicht angezeigt. Der müsste doch im Menü erscheinen?
Klar, die Soundbar empfängt nur. Meine Bose-Soundbar hat keinen HDMI-Anschluss.
Hmmm. Was für ein Soundformat gibt der Fernseher aus? Bin kein Freak. 😉
Nein. Da das am TV nur ein digitaler Ausgang ist.
In den Settings am TV kannst du einstellen das darüber der Sound an die Soundbar geht damit die Soundbar den Sound ausgeben kann. Guck mal in der Hilfe nach
Was ist das für eine Soundbar ohne hdmi?
Laut Handbuch sind es folgende Audio Formate:
DGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Optische Digitalbuchse (zwei Kanäle, lineares PCM: 48 kHz 16 Bit, Dolby Audio, DTS)
Danke für die schnelle Info und den Link zu dieser Hilfeseite.
Werde ich morgen noch mal probieren.
Hier der Link zur Soundbar:
Über den Digitalausgang wird nichts an die Bar ausgegeben.
Alles mal ausprobiert.
Bluetooth klappt zumindest super.
Also. Ich hab einen A90J, ist also ziemlich ähnlich.
Geh beim TV mal in die Einstellungen "Anzeige und Ton", dort dann auf "Audioausgabe".
Hier muss im obersten Punkt "Lautsprecher" Audiosystem ausgewählt werden.
Dann kann ziemlich weit unten "Digitale Ausgabe" was passendes ausgewählt werden.
Nur dann wird auch was Richtung Soundbar gesendet.....
Aber ich bezweifle das diese Bose Soundbar besser klingt als der TV (aber das ist vermutlich Geschmackssache
alle möglichen Einstellungen probiert.
Bekomme über den Digitalport keinen Kontakt zur Box.
Bluetooth kommt aber sehr gut rüber.
Danke für die Hilfe.
Gruß Minxd7
